Möchte mir einen Drehzahlmesser zulegen, den man ab und zu zum Testen verwenden kann und der sich mit einem Signal von der Zündung (und einer Stromquelle im Inneren) zufrieden gibt.
Welcher ist dafür empfehlenswert? :-D
Danke! :-D
-Signal über Zündkabel
-Batteriebetrieb
-Größe 80 mm x 60 mm x 25 mm habe mir eine Halterung im Handschuhfach gebaut
Bin eigentlich recht zufrieden damit.
2T und 4T Anzeige
Wie schnell reagiert die Anzeige auf rpm-Änderungen?
paßt schon...... :-D
Ich habe nicht wirklich einen Vergleich zu anderen Digitalen Drezahlmessern.
Hatte vorher einen VDO vom Golf verbaut der echt träääääääääääääge war.
Gruß Jan
hab ihn mir grade bestellt beim sck, war der letzte puuh schwein gehabt
wie bzw wo haste ihn denn montiert?
gepäckfach hab ich leider nicht vorne
mfg frank
Es gibt da auch ein professionelles Teil beim freundlichen Stihl-Fichtenmopped-Händler was eigentlich für Werkstattgebrauch gedacht ist und logischerweise auch für extrem hohe Drehzahlen geeignet ist.
Hab für das Ding auch um die 90? gelegt .Funktioniert auch ohne anschluß eines Kabels wenn man es in die nähe des Zündkabels hält hab´s probiert gayt auch beim PKW.
Einfach nur Geil.
    • Ich kanns nicht 100% erkennen aber der Siri sieht so aus als wäre er falschrum drin, die Feder auf der Kurbelwellenseite   Deine Nebenwelle und Korb hat vermutlich ausgediehnt, wenn das einmal anstädig gefreht hat ist es zu tief verkrazt sodass es rausschleifen kannst
    • Gestern beim Abstimmen mal wieder mit Erschrecken festgestellt, dass die Maßhaltigkeit der Düsen von Dellorto auch für die Nebendüsen des VHST zutrifft. Und das ist inkonsistent. Wie immer...   Links was drauf steht, rechts was es wirklich gemessen ist. Hab manche Düsen doppelt: S36=S37 S35=S34 S37=S36 S36=S36 S38=S38 S34=S33   Leider alternativlos. Gibt ja keine Nebendüsen für den VHST von anderen Anbietern. Also auch hier heißt es messen. Kann also sein, dass Du ne S37 drinnen hast, und denkst, "ich geh mal eins runter" und Du einfach keine Veränderung spürst...weil da keine ist. "Ein Elend", wie @alfonso meint    Dann aber gestern noch aus ner Nuss ein Nadeltauschgerät gebaut. Nuss am Vierkant gekürzt, geschlitzt für den Zug. Dann kann man sich das miese Einfädeln des Zugnippels sparen. Das geht ganz wunderbar, wenn man zum Festschrauben des Zughalters einen Schlitzschraubenzieher in den Schlitz des Nuss steckt! Da muss ich mich mal hinsetzen und was für den 3D-Drucker basteln. Sollte problemlos gehen.
    • Offiziell handelt es sich immer noch um eine 125er... Blinker ranbamseln und das ganze Geraffel eintragen steht für dieses Jahr aufm Zettel, gleichzeitig mit der ETS!
