also, ich mal wieder
habe den motor die letzten paar tage ein wenig liegen lassen, und heute mal weitergemacht, alle lager und simmerringe rauszuholen.
hab mich mehr oder weniger an die anleitung auf dieser seite hier gehalten.
meine kurbelwelle ist aber nicht in der kuluseite drin geblieben, sondern in der limaseite. ich hab schon nen bißchen drauf rumgekloppt, hab aber angst, dass ich was kaputt mache. da steckt nicht etwa noch irgendwo nen seegering drin oder so? mit hitze arbeiten erscheint mir hier auch ein wenig schwierig, da ja an der limaseite noch nen simmerring drin steckt und der würde dann wahrwcheinlich ekelig verbrennen.
also was sagt ihr, einfach kloppen bis sie kommt?
gruß
georg
ach ja, die welle is an sich auch nen biß hen mit rost überzogen, kann natürlcih sein, dass sie daher auch nen bißchen fester als normal sitzt...
Bearbeitet von Edward
mit dem bunsenbrenner rundherum um den simmering anrösten bis fast von alleine rausfällt....
oder ggf den simmering vorher raus geht eh richtung lima raus....
lg
Schön mitm Heisluftföhn den Lagersitz erhitzen (Gehäuse).
Denn Siri kannst Du ja vorher rausprökeln, würd ich eh neu machen...
Dann mit nem Plastikhammer Kurbelwelle sachte austreiben.
Auf ne feste Unterlage, die nicht federt, achten!
KEINE rohe Gewalt anwenden, dann bricht Dir u.U. das Gehäuse weg.
Und wer nich aufm Wellenstumpf rumkloppen will der stülpt n´Stück zölliges Rohr drüber und wummst den Dreck mitsamt Wedi raus.
<{POST_SNAPBACK}>
kalt in den backofen gelegt auf 150grad 10 min und ich schwör dir, daß ding flupt , eh du dir die finger verbrannt hast, einfach so raus. :wasntme:
das lager sitz im regelfall noch auffer welle, aber mit durchschn. geschick :-D und gefühl ringsrum unter zunahme eines breiten schraubenziehers runterhebeln. hilfreich beim hebeln dabei, ist die welle dazu zu fixieren. einfach ein loch im durchmesser der welle (lima-seitig) in papa´s schraubtisch gebohrt und rein damit...thats it!
simmering packt die temperatur locker, obwohl es auf die 2 öre für einen neuen auch nicht mehr ankommt.
vorteil des backofens ist die gleichmäßige wärmeverteilung.
nachteil: deine mutter,freundin,ziehtante kastriert dich falls du dad ding vorher nicht richtig gereinigt hast :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Eben, und die Kurbelwelle samt Lager dehnt sich dann gleich mit aus...
<{POST_SNAPBACK}>
Allerdings dehnt sich Aluminium bei Wärme stärker aus als Stahl, und somit tritt der gewünschte Effekt auf! :-D
