hallo Vespisti , ich habe einen alten Drehzahlmesser von ner Herkules oder so noch liegen. Wie kann ich den an einer PX 200 E Lusso ohne Batterie anklemmen :-D( ? Geht das überhaupt ? Er hat + Anschluss, - Anschluss, und noch mal extra Masse !
Leider hat das nicht hingehauen, ich habe sämtliche Möglichkeiten der Anschlüsse getestet. ( am Scheinwerfer) . :uargh: Anschlüsse wie gesagt + (59) - und Masse !
Gibt es einen Unterschied bei mit oder ohne Batterie ?
Kumpel sagte an der Hupe anschließen ?? :-D
So, endlich wieder mal etwas Zeit !!
Also da steht drauf VDO, Nummernfolge: 230/127/4 12 V 600 Hz 8.82
Klemmen einmal +, einmal -, und einmal 59, wobei - anscheinend am Gehäuse Masse ist.Also insgesamt 3 Klemmen. :-D(
Ich hoffe, jetzt kommt der richtige Tip.
59 an eine geregelte Stromquelle (z.B. an die Zuleitung vom Lichtschalter) anschließen, + ebenso, - an Masse. Batterie brauchst keine für das Teil.
Wenn dus ans Licht geschlossen hast war vielleicht der Scheinwerfer ned aufgedreht, darum hats ned funktioniert?
Bearbeitet von spice
