Ahhhhrg.
Ich habe die Tage mal die Hupen Topics gelesen.
Grund: Meine Rally 200 vom Vorbesitzer auf 12 Volt ohne Batterie umgebaut
hat keine funktionierende Hupe.
Er meinte letztes Jahr: mußt nur noch den Hupengleichrichter
anschließen, die Kabel sind unter dem Tank....
Gleichrichter hatte er mir mit gegeben.
Nun ist so ein Gleichrichter ja kein Mysterium und eine Hupe auch nicht.
Also heute mal den Tank raus gebaut um nach den angeblich frei liegenden
isolierten Kabeln zu suchen.
Was sehe ich den da ? Der selbstgestrickte Kabelbaum stimmt nicht mit den
Rally Schaltplanfarben überein. War mir ja schon klar (es gab da mal ein Blinker
Problem am Anfang). Aber was ist das ? Alles schon mit Doppelseitigem Klebeband
und Paketklebeband umwickelt :uargh: Nach einer Stunde vorsichtigem "ent-
tapen" (man will ja nichts kaput machen) stelle ich fest:
Da ist nix wo man den Gleichrichter anschließen könnte !
Keins der versprochenen losen Kabel !
Na ja ich habe dann mal durchgemessen welches Kabel zum Hupenschalter geht
und was zur Hupe, werde aber den Verdacht nicht los, daß man ein Kabel für
eine gleichgerichtete Hupenspannung wohl eher vergessen hat...
Am Lichtschalter (Fern/Abblend/Hupe an/aus) kommen insgesammt 5 Kabel an.
Da die Phase für die Hupe dort nicht am Hupenschalter (Eingang) angeklemmt
war hab ich mal die Phase vom Licht angeschlossen (gebrückt) und mit einer
Schnarre getestet ob da überhaupt was geht.
Ergebniss : Schanrre funktioniert.
Nun ist die Schnarre aber leider vom Durchmesser zu klein (ist wohl von ner fuffie)
und läßt sich nicht am Rahmen festschrauben !
Gibt es auch "große" Schnarren für Rally Rahmen ?
Was sagt der TÜV dazu ? Habe gelesen, das es bei ner größen Vespe nicht
erlaubt ist, anderseits aber gehört ,dass es bei freundlichen TÜV Prüfern kein
Problem ist...
Oder gibt es auch kleinere Hupengleichrichter, die noch hinter die Vespa Hupe
passen ? Oder eventuell passende Hupen mit eingebautem Gleichrichter ?
Fragen über Fragen....
Danke übrigens noch an NOP für sein Hupenkunde auf Vespa T5.org
GT / Ital. Sprint / 125 t.s. haben dieselben Kaskadenmaße und 'ne Schnarre.
<{POST_SNAPBACK}>
War eben beim einem der Schaltrollerläden meines Vertrauens in Berlin.
Hupe abgeschraubt und dann aus Krabbelkiste zwei Dutzend Schnarren und
Hupen getestet (man sieht den Unterschied ja leider nicht ob es eine Schnarre
oder eine Hupe ist).
Bullshit :-D(
Alle großen Schnarren/Hupen machten keinen Mux waren also wohl für Gleichstrom
oder kaput. Die einzigen Drecksschnarren die funktionieren waren die kleinen, die
aber nicht an die Rallykaskade passen :uargh:
Scheint leider nicht so ein gängiges Teil zu sein :-D(
Ich könnte kotzen :puke:
Nun bin ich auf der Suche nach einem (Hupen)Gleichrichter der vorne noch mit
unter die Kaskade passen würde :-D um meine Hupe damit doch noch zu
betreiben... Hab aber leider noch nichts brauchbares gefunden ;-)( ;-)(
Hat hier jemand mal einen möglichst kleinen (nicht orginalen, der ist zu groß)
Hupengleichrichter verbaut ???
Oder hat jemand ne "große" Schnarre übrig ?? :wasntme:
oder eine Hupe ist
:plemplem:
Natürlich sieht man einen Unterschied: An der Prägung AC Wechselstrom, DC Gleichstrom ...
:plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
Teilweise steht es drauf (AC/DC)aber meist stand nur irgendein italozeugs drauf
was sich meiner Kenntniss enzog.
Der gesuchte Schnarrendurchmesser ist übrigens ca. 85 mm :wasntme: :wasntme:
Wenn Du ne Schnarre für ne Rally brauchst gibts eigentlich nur drei Möglichkeiten
1. einen Adapter bauen auf denen ne "kleinere" Schnarre (Sprint,gtr....) passt
2. Ins APE Forum schauenl, da die originale 200 RALLY HUPE in diversen APE auch verbaut waren!! vielleicht gibts da Schnarren in diesem Durchmesser ??
3. beim "Conrad" sich einen "kleinen" Brückengleichrichter kaufen und reinhängen (bastel, bastel, löt löt! :-D )
grüße
Woifal
grüße
Woifal
<{POST_SNAPBACK}>
Danke für die Infos.
Adapter habe ich gestern auch schon überlegt zu basteln.
Und bei Conrad hab ich gestern auch mal nach Brückengleichrichtern geguckt.
Die sind klein und günstig, ich bin mir nur nicht sicher ob die auf Dauer halten.
Ich werde aber genau diese Conrad Brückengleichrichter testen und später
hier berichten ob das ganze funktioniert....
Habs so gelöst: kleine Schanrre gekauft (kann auch 6V sein), Zierblende von der Hupe abgemacht (Nieten aufbohren), kleine Schnarre in die Kaskade rein, no a bissl fixieren, und dann das Hupengitter wieder drübergeschraubt! War für mich die beste, einfachste und wahrscheinlich günstigste Lösung!
So, da meine vorhanden Rally Hupe zu allem Überfluss auch noch kaput war
(wie ich dann am Samstag gemerkt habe), habe ich mir eine kleine Schnarre
gekauft und die Schnarre in das große Hupengehäuse gefrickelt.
Sollte mich der TÜV in ein paar Monaten zu eine Hupe nötigen , werde ich
hier noch über die Tauglichkeit des Conrad Brückengleichrichter berichten.
Hatte das gleiche Problem, habe selbst die Rally 200 von 6V auf 12 V umgebaut. Die Hupe ist einfach um ca. 10mm größer als die Schnarre. Optisch von außen und von der Halterung her, ist´s an besten, die orig. nehmen u. den besagten Brückengleichrichter. Ist bei mir ca. so groß wie ein halbes Feuerzeug.
Wenn du auf die Schnarre wechselst, wäre es am besten du nimmst an der Vespa u. an der neuen Schnarre Maß und zeichnest dir auf Karton mit einem Zirkel eine Vorlage für einen Adapterring (am besten aus Edelstahl 1-2mm stark) u. gehst mit diesen Muster zu einen Spengler/Schlosserei in deiner Nähe. Da da Teil nicht groß ist, wird´s aus einem Abfallstück Edelstahl rausgehen u. für die Arbeit: Naja, wenn du nicht gerade auf eine Rechnung behaarst, müßtest du mit 2-3 Bier locker wegkommen :-D .
Bei www.stoffis.com und ich glaube auch noch bei anderen Händlern gibt´s jetzt sowas wie eine "Hupe/Schnarre". Also eine, die beides kann, braucht man angeblich nur anders anstecken. Hab´s aber noch nicht selber probiert u. weiß auch nicht, welchen Durchmesser die hat.
Greetz, STANI :-D
