hallo, liebe scooterfreunde,
ich habe eine tph 50, bj2001, ca. 5000km runter.
ich habe mir aufmerksam in den FAQs den artikel zur richtigen vergaser-einstellung durchgelesen, doch leider hilft der mir bei der fehlerlösung nicht weiter :(
ich habe am vergaser 2 schrauben, einmal benzinfluss und einmal luftzufluss.
ich wollte meinen vergaser neu einstellen, habe beide schrauben ganz zugedreht bis der roller ausging. dann benzinschraube aufgedreht, roller an...im laufenden zustand die schraube wieder ganz zu und schnell 1,5 umdrehungen wieder auf, so daß er rund läuft. dann habe ich die luftschraube soweit aufgedreht, bis sich das rad nur noch minimal mitdreht (hinterrad im aufgebockten zustand).
wenn ich dann losfahre, fährt er auch super, wie man es sich wünscht, doch wenn ich ihn ausmache, ein paar meter schiebe und wieder losfahren will, fängt er permanent an zu stottern und "verschluckt" sich am laufenden band wenn ich vollgas gebe.
wenn ich gaaaaaaanz vorsichtig das gas nur aufdrehe gehts einigermaßen, aber ist auf jeden fall nicht der normalzustand.
wäre über jegliche tipps sehr dankbar.
gruß tischi4000
    • 4. Wenn man ihn sauber macht, dann weiß man, dass er sauber ist. Das sieht man bei einem gekauften erst wenn man ihn in den Händen hat.   Hinweis insbesondere für Newbies: - Was ich nicht so genau gesagt habe: Der Venturi ist rund, der Gasschieber ist eckig. Deshalb hat das Vergasergehäuse für den Gasschieber nicht nur rechts und links einen Schlitz, sondern auch zum Ende der Vespa hin. In diesem kurzen Schlitz ist das "Dauerloch" der Leerlaufdüse zu dem dann nach etwas mehr Gemisch durch das "regelbare Loch" der Leerlaufgemischschraube hinzu kommt. - Dadurch, dass man in ein Loch hinein sprüht und nur ein anderes Loch offen lässt, kann man Bohrungsabschnitte selektiv reinigen/ testen. - Vergaser(klappen)reiniger arbeiten auf Aceton Basis, weil das das beste Lösungsmittel für alte Kraftstoffe (inkl. Verharzungen) ist. Alkohl funktioniert nach meinen Erfahrung so lala, Bremsenreiniger sorgt nicht für Erfolg.
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
