Hallo!
Habe meiner Freundin einen PK 50 XL Bj. 91 geschenkt und die Kiste hat ein kleines Problem. Die Rücklichtbirne brennt andauernd durch und das Licht macht ganz komische Sachen.
Also es ist so:
Bremslicht funktioniert tadellos.
Schaltet man das Licht am Schalter ein (Abblendlicht) passiert gar nichts obwohl die Birnen erstmal in Ordnung sind.
Weder vorne noch hinten.
Schaltet man dann von LO auf HI geht aufeinmal das Licht im Scheinwerfer und am Rücklicht an.
Dann aber auch nicht sehr lange. Das ganze hält dann ca. ne halbe Std. an und dann flammt die Rücklichtbirne durch. Vorne geht sie aber noch une glimmt fröhlich vor sich hin.
Macht man hinten wieder ne neue Birne rein, dauerts nicht lange und die ist wieder hin.
Wir wollen Vaddern OSRAM ja nicht noch reicher machen als er schon ist.
Was kann das sein?
Der Gleichrichter? --> Denke mal das kann das Problem sein das die Birne immer aufflammt aber kann es auch daran liegen, dass auf Schaltung LO gar nichts geht?
Bin für jeden Tip dankbar.
Hat noch jemand für günstig einen intakten Gleichrichter rumliegen wenn er das sein kann?
