ich zerlege gerade zum ersten Mal einen PX-Motor.
Bin jetzt an der Kupplung und werde das Gefühl nicht los, dass an der Kupplung etwas fehlt (Kupplungskorb)?
Ich habe mir vom Center extra einen Schlüssel zum Lösen der Mutter kommen lassen. Der rutscht, sobald ich Druck gebe über die Mutter hinweg. Gibt es da irgendeinen Trick oder wie krieg ich das Sch*#°<teil jetzt auf.
Bearbeitet von Elkouby
Da fehlt tatsächlich der Korb :-D
Klebeband um den Kronenmutterschlüssel bis er nicht mehr in der Kupplung wackelt, dann rutscht auch nicht mehr so schnell durch!
<{POST_SNAPBACK}>
:wasntme: SO bist DU aber nicht herumgefahren, oder ??? :wasntme:
:-D:-D:-D Wie hat sich diese Kupplung denn beim Anfahren angefühlt ... durchgerutscht ? ;-);-);-)
Druckplatte zum Gehäuse hin verkeilen (vielleicht mit Schraubenzieher, o.ä.) und dann den Kronenmutterschlüssel mit ordentlich Druck (über die Rätsche) auf die Mutter drehen ...
Hallo zusammen,
nachdem der Motor jetzt ein bißchen gelegen hat, ging es gestern abend weiter und ich bin bis zur Antriebswelle vorgestoßen.
Die angeblich durch leichte Schläge (mit untergelegtem Keil) rausgedrückt werden.
Bei mir nicht :-D
Gibt es da irgendeinen Trick?
Wie wird sie eigentlich im Gehäuse gesichert?
Gruss
Nen größeren Hammer! Keil braucht es da eigentlich nicht so lange du etwas auf das Gewinde achtest.
lüfterradhalter montiert dann is die kulu fixiert
Auch wenn du schon schreibst, dass es russich ist... ist das aber nicht mehr russisch sondern grob fahrlässig. Wir wollen doch nicht die Welle verdrehen :-D
Gruß Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
Hallo zusammen,
Bei mir nicht  :-D
Gruss
<{POST_SNAPBACK}>
Nur zur Klarstellung: Antriebswelle = Hinterradwelle (nicht Zwischenwelle = Tannenbaum ...) !
Die Antriebswelle wird nur durch das Radlager gehalten, in dem Sie steckt (und natürlich auf der anderen Gehäuseseite durch das Nadellager).
Holzklotz dazwischen - Schlag mit grossem Hammer - fertig.
Ne ne,
schon klar Hinterradwelle.
Also ich habe jetzt fast alles versucht. Ich geb auf und such mir jemanden mit Richtung Oberarmen.
Irgendeiner mit richtig Muskeln im Raum Krefeld da?
Na so schwer kann es eigentlich nicht sein. Nur ne dumme Frage:
In welche Richtung willst Du die denn rausbekommen?
Trommel ab?
Gehäuse auseinander?
Sorry sind blöde Fragen aber da scheint etwas grundsätzlich nicht zu stimmen.
Gruß,
Daniel
Glaub mir,
in der jetzigen Situation gibt es keine doofe Frage...
Trommel runter, Gehäuse gespalten und geschlagen wird in Richtung hin zum Gehäuse, will heißen, dort wo eigentlich die Bremstrommel sitzt.
Ich überlege vom Gummihammer auf einen normalen Hammer umzusteigen. Dabei wird die Welle dann definitiv krumm oder?
Glaub mir,
<{POST_SNAPBACK}>
Ja Holzklotz.
Ein Freund von mir hat mal dabei den letzten Bereich hinter den Durchbohrungen abgehauen. Ein wenig Vorsicht sollte also dabei sein.
Aber Holzklotz und richtiger Hammer mit gezielten Schlägen sollte schon gehen, die hält was aus.
Gruß und viel Erfolg,
Daniel
das prob hatte ich auch schon mal und bei mir war das ganze noch mit dem sicherungsring (kuluseitig) fest. also es ging mit der gröbsten gewalt nicht. den segering raus und schon gehts. kp obs daran lag :-D
So habe heute gut gefrühstückt, ein Schlag ohne Holzkeil dazwischen und dat Dingen flutschte einfach so raus :-D
aber weiter:
alles andere ist jetzt auch raus, bis auf die liebe kurbelwelle, die stellt sich mindestens genauso zickig an wie die antriebswelle.
also wie funktioniert der trick bei der kurbelwelle?
Die steckt wahrscheinlich noch in der Kupplungsseite drin....
Kupplung und U-Scheibe (opder Zahnrad) runter und raus damit. Einfach ne lange Nuß über den Wellenstumpf bis auf den Absatz der im Lager tseckt und mit sanften schlägen raus damit. Nur hier ein wenig mehr Vorsicht, da dir sonst evlt der Sicherungsring vom Lager aus der Nut bricht (dann warste aber auch nicht vorsichtig).
Naja viel Glück und nur nicht auf dem Gewinde rumschlagen
Gruß,
Daniel
Kulumutter (wenn Kronenmutter mit den Kronen zum Lager) auf die Welle drehen bis sie bündig mit dem Kurbelwellestumpf ist und dann zwei drei Schläge mit nem großen Hammer. Denke du machst weniger kaputt wenn du zweimal mit nem großen Hammer drauf schlägst als zehnmal mit nem Kleinen. :-D
Gruß Jan
n'abend miteinander
Kurbelwelle ist raus aber ich erzähle lieber nicht, wie es gelaufen ist. Nur soviel:
Die Kupplungsmutter ließ sich auch mit einem Schlagschrauber nicht entfernen. Nun ja, Motor gespalten, Kurbelwelle entsorgt. Leider hat der Motor an der Seite wo der Kupplungsdeckel aufgeschraubt wird, einen "Materialverlust erlitten". Ich hoffe man kann es auf den Fotos erkennen.
Wie schlimm ist das?
Was tun? Überhaupt etwas tun?
P.S. Weiß jemand wo man im Großraum Krefeld den Motor (glasperl)strahlen (lassen) kann?
Nun ja, nicht schön aber noch kein Totalverlust - McGyver würds mit mehr Dichtmasse versuchen zu schliessen :-D
Besser wäre die Anwendung von Kaltmetall und anschließend wieder grob plan feilen. Falls du den Block sowieso aufschwießen lassen willst, dann lass da einfach was auftragen und feils halt wieder plan.
