:-( Hi, wer hat Erfahrung mit den SitoPlus? Habe einen D.R. 135 ccm Satz drauf, Roller läuft ca. 85-90 Km/h. :-D
Ich habe gelesen das der Sito ein bischen mehr Power bringt.
Möchte einer einen abgeben?
MfG
Scooter :grr:
Ich habe mit dem Sito nur die Erfahrung gemacht das er schnell laut wird und sonst garnix bringt. Miserabele Verarbeitung zudem...
Never ever kommt sowas an meinen Roller!
Vergiß es... laß den 135er schön auf Originalpott laufen.
Da kommt der auch am besten zur Geltung.
Der Sito ist für evtl. 5 km/h+ eigentlich weggeworfenes Geld.
Wenn schon, dann nen ordentlichen engl. Auspuff und etwas mehr Fräsarbeiten in den Motor stecken.
Ich bin damals mit nem ordentlich gefrästen 135er, lange Primär und Originalpuff auch 100 km/h gelaufen.
bringt a bissle mehr durchzug.... steht aber in keinem verhältnis zur laustärke/verarbeitung/etc...
kann mich dem dokma nur anschließen... vergiß das lieber!
Ich hab einen SitoPlus für die PX-200 und bin eigentlich zufrieden. Ist zwar schon laut, aber bringt Leistungszuwachs. Kann natürlich sein, dass er für die 80er Motoren nicht so gut ist.
Gruß Robin  :-D
Jupp - er hat den Haltbarkeits Bonus!
Das ist aber auch schon alles!
(außer man möchte unbedingt Versicherung sparen und das Ding so als  Krad laufen lassen - mit welchen Mitteln auch immer)
Gruß Muckl
Genau aus diesem Grund hab ich auch nen 135er DR drauf... Noch... ;)
    • Ist die 2,86 nicht etwas zu lang übersetzt für einen 75er? Die Übersetzung stammt zwar aus den 80ccm Modellen aber ich fände das schon sehr lang.
    • In meiner kürzlich gekauften VBB 150 aus 1965 ist ein Motor verbaut, dem ich nicht so recht traue.    Es ist ein 4 Gang Motor mit einem 125 Zylinder und der auf 12 Volt umgebaut wurde.   Stutzig macht mich die Tatsache, dass der Motor aus einer Bajaj Hälfte und aus einer VBB1M Hälfte besteht.    Los ging es damit, dass auf die etwas "ausgenudelte" Kickstarterwelle kein Kickstarter passt der in einer vernünftigen Höhe bleibt.    Ich habe schon Horornachrichten von klemmenden und durchschlagenden Wellen gehört, da sie in einem nicht zusammenpassenden Gehäuse nicht 100% fluchten.    Bin am überlegen, ob es Sinn macht den Motor zu öffnen, alles zu prüfen, die Kickstarterwelle zu ersetzen und wieder zusammen zu bauen, oder gleich einen anderen etwas optimierten Motor zu kaufen.    Leider fehlt mir das spezifische Fachwissen über die einzelnen Bauteile.    Ich suche jemanden aus dem Raum Unterallgäu / östliches Schwaben / westliches Oberbayern , der mir entweder hilft den Motor zu checken und zu reparieren, oder einen passenden optimierten Motor verkauft und meinen in Zahlung nimmt.    Vielen herzlichen Dank im Voraus!
    • Kommt auf deine Kupplung an, ob schmaler oder breiter Blechring. Der schmale ist für XL2 Kupplung, da der Korb mehr Platz braucht.
    • ..bei allen Wellen das gleiche Schadensbild? Immer der gleiche Zylinder, immer gleiches Gehäuse(Malossi, Piaggio usw.?)   Was ich seltsam finde ist, dass nur eine Seite so eingelaufen ist, sowie das Pleuel nur an der Limawange angegangen ist, Kupplungsseite sieht für mich unauffällig aus.   Eigentlich sind die Primatistwellen und Pleuel für sehr gute Verarbeitung bekannt, warum sie die Anlaufscheiben vom Durchmesser nicht auf das Maß des Pleuel machen ist mir auch ein Rätsel, das ist aber durch die Bank so bei den Primatist Wellen. Hab ja auch schon diverse umgebaut und überholt, so ein Schadensbild ist mir aber bisher nicht unter gekommen. Wobei ich sagen muss, dass da ganz viele Pinasco 251/260 Wellen dabei waren, die aus der gleichen KW-Schmiede(Primatist)kommen, aber den Unterschied haben, dass dort ein HiQ Lager mit losen/breiteren Rollen zum Einsatz kommt und das Pleuelspiel nicht größer als 0,5 mm ist.   Da gebe ich mal meinen Senf dazu… Ich würde die neu herstellen (bzw. habe auch schon welche in 0,6 und 0,7 mm Stärke hergestellt, natürlich mit passendem Außendurchmesser) da ich das schmäler machen von käuflich zu erwerbenden Anlaufscheiben nicht für zielführende erachte. kleiner Tipp zur Herstellung der Anlaufscheiben…       Ob der Schaden alleinig der Kurbelwelle zuzuordnen ist würde ich (wenn ich bei mir so einen Schaden hätte) schon kritisch hinterfragen und auf jedenfall eine Überprüfung der Planparallelität der Lagergasse zur Fußdichtfläche, sowie die Winkligkeit der Bohrung im Kolben durchführen. Evtl. sind es auch mehrer Faktoren die da zusammen kommen und der Ursprung liegt vielleicht doch wo anderst.  …schön ist das jedenfalls nicht…
    • Du meinst, die schicken mir einen neuen Gurt, wenn ich nur brav bitte sage?
