Tach...
Also mein Kommentar zu der Sache, da ich nen 211er Malossi fahre:
Wenn man die Überströme am Zylinder nicht übertrieben gross gestaltet, dann ist der Zylinder auch wegen seines Materials sehr zuverlässig, rennt bei guter Abstimmung wie Hölle, ist abslout VG-fest, was will man mehr.
Manko meiner Meinung nach ist der hohe Preis, v.a. für Ersatzteile wie Kolben, Ringe usw....
Vom Polini kann ich sagen, der hat mehr Dampf im unteren Bereich, aber das wars dann schon...
Preisleistung sehr gut...
Aber das ist alles Geschmackssache und es kommt sicherlich drauf an, was man aus beiden Zylindern und Komponenten macht....
Genug bla, bla
CYA :grr:
  • Antworten 84
und einen genialen ganganschluß von dem der malossi im 4. nur träumen kann :-D
Der Malossi ist ein gutmütiger Zylinder, der vieles verzeit, auch mal falsche Düsen, kein Öl im Sprit usw.
(ja habe ich alles schon gemacht)
Nachteil ist sicher der Preis, aber im Vergleich zur Qualität ist das Geld ganz gut angelegt. Gerade wenn Du Anfänger bist und erst mal nur einen anderen Zylinder draufstecken willst, kauf Dir nen Malossi. Die Ausbaustufen hast Du selber in der Hand.
kurzes Getriebe, dicker Vergaser Membran, Rennwelle, Rennauspuff usw.
Wenn Du allerdings schon schraubtechnisch ein bissl Erfahrung hast oder Dich vor einer Überarbeitung Deines Zylinders/ Kolben nicht scheust, kannst Du auch mit einem Polini einen kraftvollen Wegbegleiter finden.
Gravie,
die kombi 207er polini, T5 auspuff und 24er
mit originaler Ubersetzung, wie siehts aus mit:
- endgeschwindigkeit;
- max drehzahlen bei dieser Geschwidigkeit;
- Spritkonsum.
Vielleicht etwas Off-topic, aber nur fur meiner Interesse !
Danke,
AL
Gravie,
- Spritkonsum.
Danke,
AL
<{POST_SNAPBACK}>
keine ahnung, weil selber nicht gefahren.
bin nur 24er SI, EM und RZ auf polini 207 normalhub gefahren.
hatte hier immer ein abmagern bei leerem tank mit 140er HD.
ansonsten ging das ding sehr gut ab >lussotacho >125 (mit RZ etwas langsamer als mit EM), was wohl echte 110-115 sind. verbrauch 6l :-D .
daher würde ich den weg über den T5 auspuff und die lange übersetzung wählen.
geringer verbrauch durch kleinere hd und keine probs mit der kleinen schwimmerkammer bzw. dem benzinschlauch.
@ Al:
Ich fahre (fuhr :-D ) die Kombo mit Originalauspuff:
Endgeschwindigkeit: ~110 laut Veglia-Schätz-O-Meter;
zur maximalen Drehzahl kann ich nichts sagen (kein Drehzahlmesser);
Spritverbrauch war OK. Mit original 12PS ca 200 km mit einer Tankfüllung - der Polini schaffte etwas weniger ca 165-170 km.
Mein Polini war eigentlich auch ein sehr toleranter Zeitgenosse: mit falscher Gemischeinstellung (Schraube war 1/2 Umdrehung rausgeschraubt :uargh: ) etliche 100 km gefahren. Das Resultat war ein eingefallenes Kolbendach und spannungsarm geglühter Kolbenring der für eine Verdichtung ähnlich einer Fuffi ohne Zylinderkopf sorgte. Als die Reuse auch mit km-langen Anschieben nicht mehr angesprungen ist hab ich halt mal nachgeguckt... :heul: .
Bin aber nach wie vor vom Polini überzeugt....
Hallo!
Bin noch nicht so der Schrauberprofi, gerade von fräsen, etc. lasse ich noch die Finger aber:
1. Der Meinung von Baerke schließ ich mich mal voll und ganz an.
2. Habe meine 200er Rally gekauft mit JL Auspuff, Malle 211 u. 30iger Dellorto mit Membranansauger. (Restl. Motor war original u. nix gefräst oder angepasst) - ist daher 10km/h schlechter gelaufen als original, hat aber gehalten.
Hab dann SI24 Rally orig. aufgebaut u. Sito Plus Puff, läuft tadellos, vollgas-u. tourentauglich, Endgeschw. gerade mal 3-4km/h über orig. Angaben, aber die Kraft machts...
Dazu muß ich noch sagen, der 211er Malle ist ungefähr seit 9 Jahren auf dem Roller drauf, km-Leistung vom Vorbesitzer kann ich nicht sagen, bei mir waren´s in den letzten 3 Jahren ca. 4000km. Kolbenringe sind bereits so verbraucht, das ich den Zyl. ohne zusammendrücken drüberschieben kann :wasntme: (siehe anderes Topic von mir). Läuft aber immer noch u. hat keine einzige Wunde drauf.
Und mangels "Profischraubererfahrung" war ich nicht gerade zimperlich zu dem Teil!
Mein Fazit: Malle ist langlebig und (fast) idiotensicher!
Greetz, STANI :-D
Edit: 1 Tankfüllung bei mir ca. 130km
Bearbeitet von stani
@eistee, hättest meinen eurocylindro sehen müssen, hatte eine gewisse ähnlichkeit :)
@ gravie, das mit dem halbleeren tank und nix geht mehr weiter kann ich bestätigen.
fahr malossi auf 24SI und scorpion-prolo-tröte und stell felissig an meinem versager herum.... ist lustig, aber zum km machen ist mir zu stressig, drum wär ein prolini mal a net schlecht, vor allem wo wir doch berg haben im ösiland.
mfg, roland
Was ist das denn für eine Aussage?!
Als Anfänger baue ich mir als erstes einen Polossi aus meinen nicht vorhandenen geklemmten Überresten oder kaufe mir für zuviel Geld einen Pinasco, den ich dann komplett überarbeiten muss, damit er die richtige Leistung hat???
Nicht sehr konstruktiv. :wasntme:
- Spritkonsum.
Danke,
AL
<{POST_SNAPBACK}>
Fahre meinen Polini mit O-Puff auf der PX und find ihn gut ;-)
Hat in Stockach 12,8 PS bei 6000 Touren auf die Rolle gedrückt und
läuft gemessene 115. Hab ihn natürlich entsprechend Kolbenreibertopic
mit Ölbohrungen versehen und von einem leichten Reiber wegen zu
kleiner HD abgesehen läuft er jetzt sehr zuverlässig und macht Spaß.
Hd ist jetzt 135,saufen tut er allerdings ein bisschen :-D
Die Combo sollte auch von einem normal begabten Newbie hinzukriegen
sein.Das war auch mein erster Tuningversuch :-D
Edith die Schlampe meint ich soll zugeben daß ich die Überströmer
im Wurbelgehäuse auf den Zylinder angepasst,sowie den Auslass
etwas breiter und höher gefeilt habe.
Ein Versuch mit Scorpionpuff brachte leider nicht den erhofften Erfolg,
ab 100 fängt er an zu klingeln wie ne Kinderrassel und der Tank ist
noch schneller leer :-D
Aber der Scorp passt vom Drehzahlniveau eh nich zu Polini,der hängt
normal unter meiner Rally und saugt am Malle ;-)
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
Aus meinen Erfahrungen heraus, rate ich von Polini ab.
Trotz passender Bedüsung habe ich es immer wieder geschafft, den Polini bei längeren Strecken zum Klemmen zu bringen... er leitet einfach die Wärme nicht gut genug ab.
Fahre jetzt Malossi... hat bisher nie geklemmt und man hat alle Optionen offen, wenn man mal etwas mehr will!
... und wenn man mal den Polini neben dem Malossi sieht, kann man auch den Qualitätsunterschied deutlich erkennen.
Fahre meinen Polini mit O-Puff auf der PX und find ihn gut :-D
LG,
Ölsau
<{POST_SNAPBACK}>
12,5PS am Rad oder an der Kulu?
Mein 177er Polini hat nämlich auch 12,9 PS am Rad und ist unbearbeitet mit Original Auspuff (nur gesteckt + 24Si mit 124erDüse)
Läuft 100-105 im erträglichen Drehzahlbereich (würde auch höher drehen, aber da Polini net für Drehzahl steht, trau ich mich net :wasntme: )
LG Mat
Na gut, dann will ich auch mal...
Jahrelang Polini in allen möglichen und unmöglichen Combos, 177er und 207er :love:
Fazit:
Druck ist genial, Haltbarkeit leider nicht, musste halt zuviel dran machen (Gaser, Fräsen, Abstimmen...) nicht unbedingt was für Anfänger (nicht negativ gemeint, haben ja alle mal angefangen)
Dann mal auf Malle umgestiegen, 210er und 166er :love: :love:
Fazit:
Sehr schöne Drehzahlen, dabei haltbar und seeehr dankbar für Bearbeitung (o.k., Polini auch), etwas weniger Druck unten, dafür halt mehr oben (auch gut, oder?)
"Generalfazit":
Als Anfänger doch eher Malle aufstecken, Erfahrungen sammeln mit den Möglichkeiten der Bearbeitung, später mal nen "richtigen" Polini bauen (z.B. fürn Gayspann)
Auf Dauer billiger und Frustärmer :-D
Gruß, Andreas
das drückt mittlerweile ja sogar mein unbearbeiteter 177er DR mit sito, 24er und polini-kopf (vollgasfeste 110)! das is aber schlechte werbung für den 208er, da muss doch mehr gehen! :-D
EDIT:
nochmal schlechte werbung für Polini:
der DR steckt sie alle weg! :-D:-D;-)
Basti
Bearbeitet von Basti MoetersSC
LG Mat
<{POST_SNAPBACK}>
Ja,nur 12,8 am Hinterrad :-D
GSF-Kopf und 18 Grad Zündung.
Klar kann man mehr rausholen,aber dann tritt die Klemmproblematik
wieder zu sehr in den Vordergrund.
Auch wenn ihr das für nen Luschenmotor haltet,er ist immerhin vollgasfest. :grins:
LG,
Ölsau
@baerke
jojo und lhw funktionieren auf ds nicht, gelle
schon gehört, polossi gibt schon fix und fertig zu kaufen :-D
und andererseits stehen alle werte fürs honen hier im gsf
keiner sagt was von neuem pinasco
und es gibt sicher leut die bearbeiten bzw
bearbeitet verkaufen (i zbsp wieder demnäxt)
check mal die suche altes topic und lies mal nach
von wem nochmal gleich ?
gesteckt: polini vs pinasco
bin zufaul das rauszusuchen
kaum unterschied, obwooohl die optische zylinderleistung
eindeutig wäre
eine andere überlegung ist:
bin i jung, viel zeit zum basteln - kann ich ja mal zyl durchtesten
bin i älter, job frisst die zeit auf, brauch was zum fahren
finds ich zeit- und nervensparender gleich das "optimum" zu verbauen
damit einfach ein traktor da ist der immer funktioniert
das optimum auf ds wäre der polini hätte er nicht unhaltbarkeit
malossi ist unten eher schwach und verhungert im 4.
material ist er erste sahne
somit bleibt
a) pinasco bearbeitet
nachteil bearbeitung und hoher np, allerdings kopf dabei! (geht halt nur für 57mm)
b) polossi
gibts fixfertig, bzw zyl billig auf ebay geschossen, neuer kolben und honen
schlußaus
@Freakmopped:
Ich bin immer noch der Überzeugung, daß Langhubwellen nichts sind auf Drehschieber.
Ich habs ausprobiert und fands Scheiße. Wenns bei Dir besser klappt. Glückwunsch.
Da ich aber nicht der einzige war, der die Meinung in dem Thema vertreten habe, kann ich mit meinen Erfahrungen nicht grundsätzlich schief liegen.
Thema Polossi. Gibts fertig zu kaufen? Bei einem Händler? Höre ich zum ersten Mal. Selbstgefrickelte zähle ich nicht dazu. Jemand der seinen Polossi vertickt wird irgendein Problem damit haben, genauso, wie die meisten Malsossi Zylinder die bei ebay rumschwirren. "Nikasil an einer ganz kleinen Stelle ab, sonst einwandfrei ohne Klemmer"
Außerdem...Thema gelesen?!?
Hallo Leutz,
für mich stellt sich gerade die Frage, welchen Tuningzylinder ich verbauen soll.
Klar, jeder sagt Malossi 210 ist der beste. Aber warum?
Es sind immerhin 100,-EUR Unterschied. ...
Da steht nicht, ich habe einen alten Polini und einen alten Malsossi und ich würde gerne ganz viel basteln und hab alle Möglichkeiten.
Er will wissen warum jeder sagt, daß der Malle besser ist als die anderen Dinger.
Ach darum geht es nur, oder was? Du willst Deinen Kram loswerden, und benutzt dafür dann gleich mal diesen Beitrag?!
Mamanman.
Schwamm drüber, ich reg mich sonst nur auf.
:love:
Lieber Topiceröffner,
lass Dich von dem ganzen Müll hier in Deinem Topic nicht abhalten. Lies Dich mal ein wenig durch die Suche, schau Dir setup-largeframe.de.vu an, wenn Du nur Werte haben willst und bild dir Deine eigene Meinung.
Jeder steht auf seine eigene Lösung, was zu zig unterschiedlichen Lösungen und Möglichkeiten führt.
:love:
Bearbeitet von baerke
Hab sie beim Worbel gesehen, der vertickt fertige Polossis
Nur so nebenbei, wollt mich in das Gespräch der Herren nicht einmischen :-D
Bearbeitet von Hölle
hier:
Polossi Zylinderkit 208 ccm PX 200
Artikel Nr. POL1020010
POL1020010 Polossi Zylinderkit 208 ccm PX 200
Polossi Zylinderkit 210 ccm PX 200: Polini Zylinder mit bearbeitetem 210er Malossi Kolben. Kolbenspiel 0,13 mm. 3. Fußfenster am Zylinder etwas erweitert - ebenso ist der Kolben am Boost Fenster zusätzlich angepasst.
Drehmomentstarker Zylinder mit haltbarem Kolben.
fix fertig für 289,?
:plemplem:
Nürburgring 2005. 2 DS-Polinis in der ersten Startreihe und beide angekommen. Einer davon Polini207 mit LHW und 24si, Originaltopf.
Soviel zur Haltbarkeit und Performance. :-D
Bearbeitet von manni
und mit dem neuen GS kolben von ETS- olli steht dem polini- vernügen nichts im weg.
<{POST_SNAPBACK}>
was wie wo????? hab auf grand-sport.de nix gefunden.
mehr infos bitte!!!! :-D
sip scootershop.
steht was von exklusiv bei sip dabei.
keine ahnung ob es den dann direkt bei olli-ets auch gibt.
Bearbeitet von gravedigger
Mamanman.
a selten dumme meldung...
nicht von sich auf andere schließen :-D
Bearbeitet von freakmoped
noch was zum thema von mir:
das der polini nicht so haltbar ist wie der malle ist klar, aber ich finde das da einige STARK übertreiben. sooo schlecht ist der polini nicht und wenn ihn einer klemmt kommt hinterher doch immer irgend ein fehler am motor zum vorschein!
bin schon mit 17 den 208er auf langhub, 30er dello auf drehschieber und RZ Evo gefahren. das ich da noch kein meister-schrauben war (so wie heute :-D ) is wohl klar. bin den motor aber mit vollgas tausende kilometer durch die gegend geritten.
glück wars auch nicht. denn den ersten hab ich nach ca. 10000 km geklemmt. zu zweit den berg hoch, im dritten die karre total überdreht. der 2te hat dann nochmal so lang gehalten und wegen simmerringschaden abgeklemmt (diesesmal zu zweit den berg runter, digitalgas war auf "1").
208er, langhub, 30er auf drehschieber (oder auch membran) und englischer auspuff -> affengeiler motor der auch ohne gebete und viehopfer haltbar zu kriegen ist.
gruß
basti
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
