Hm meint ihr echt, dass der Kolben da viel besser is? Auf dem Bild erkennt man ja net zu viel...
Kolben bei PIS
Wäre natürlich klasse! Dann kommt der Polini doch mal wieder zum Einsatz!
<{POST_SNAPBACK}>
der ist wie der eurozylindro? und zirri>der vespamichi fährt so einen kolben, glaube ich.
finde den verippten kolbenboden, den beschichteten ring und die verstärkung an den fenstern o.k.
denke aber, dass man ums "einklemmen" und nacharbeiten der klemmstellen nicht rumkommt, weil der kolben mit den ganzen verstärkungen und fenstern sich nicht gleichförmig ausdehnt..
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 84
sorry, aber da steht ja mal wieder so ein bullshit.
DIESER Kolben entspricht (bis auf die Beschichtung) genau den allerersten Polini-208-Kolben vor über 20 Jahren.
Durch den Quersteg geht der bei Temperatur auf wie ein Hefeteig u klemmt dementsprechend zuverlässig.
Aber stabil ist der Kolben.
Unglaublich, da klaut einer das Originaldesign und macht dann auf dicke Hose.
Was glauben die eigentlich wie blöd ihre Kunden sind.
@baerke und alle anderen WISSENDEN -
hab einen px-block (kein lusso - kenn auch den unterschied nicht..) mit malossi bearbeitung - noch ohne zylinder (soll anfang august kommen :-D )
wenn ich mit leuten rede die sich mit malossi auskennen ist die aussage immer "malossi und kurzer vierter gang"
- brauch ich den wirklich - dreht der malossi den 4. original px gang nicht aus? - nach aussage meines vespa dealers kann der nur an einem lusso getriebe verbaut werden, könnt ihr das bestätigen? - außerdem sagen die jungs aus dem shop " kurzen 4. gang brauchst nicht. ? was empfehlt IHR mir?
(28er vergaser, scorpion ohne drossel, mazu...welle)
kann auf einen malossibearbeiteten block auch ein polini (oder Polossi ) montiert werden - wie schauts da mit kompatibilität aus, gibts noch irgendwelche anderen möglichkeiten?
grüße
füge
malossi hat definitiv ein problem im 4. gang
durch feinarbeit kann man das minimieren
und eben das sind die dinge wie
vergaser,wanne,block anpassen, welle strömungsbegünstigen
(vor allem auch wg blowback) und üs im block feinstens anpassen
kurzer vierter gibts für alt und lusso
macht theoretisch 3kmh bzw 200rpm kürzer
aus also hilft auch nur ein wenig wenn das problem da ist
da sollte man woanders ansetzen
ich brauchte bei meinem letzten malossi motor
24er oval, gsf kopf, kodi, lhw, jl, elestart lüra
keinen kurzen vierten - loch war minimal
da war aber wirklich alles optimiert
bei nur gesteckt und sonst wenig bearbeitet
machts sicher sinn den kurzen 4. zu verbaun.
optional 21zahn kupplung verbauen, dreht zwar sehr hoch
und kann mit der zeit nerven aber wer nicht lange strecken hohes tempo fahrt
hat mit diesem setup eine mördergaudi in stadt und berg
du kannst einen polini auf einem malle angepasstem gehäuse fahren
das funktioniert sicher - wenn block zu steck ihn drauf und fahr
der polini schafft das
wenn block offen kaltmetallen und anpassen
wenn man keine ahnung hat sollte man einfach 'mal nix schreiben.
r
Jetzt mal ehrlich es kann doch keinen Sinn machen einen Kolben für mehr als 100 EU zu kaufen der immer noch nur einen Kolbenring hat. Da ist man dann auch schnell bei 250 EU. :plemplem:
Da sind wir doch wieder am Anfang der Diskussion, stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis bei einem Zylinder der wie der Malossi der 220 kostet.
<{POST_SNAPBACK}>
Beim Malossi absolut. Für manche Einsatzzwecke gibt es günstigere Alternativen, aber eigentlich geht früher oder später kein Weg mehr am Malle vorbei.
- brauch ich den wirklich - dreht der malossi den 4. original px gang nicht aus? ....
grüße
füge
<{POST_SNAPBACK}>
Also ich fahr auch nen Malle (Motor, Kolben, Zylinder) bearbeitet, 30ér Del Orto, Schali, pis perf. mit ner 21 Zahn Kulu auf nem 100/80-10 und hab keine Probs mit dem 4.
Glaube, dass ich mit meiner geänderten Übersetung das Prob im Griff hab.
Vielleicht hilfts dir ja weiter.
Sehe nicht viel praktischen Sinn in dem Kolben. :-D
Wenn ich einen verriebenen Polini hab würde ich auf 68,5 bohren lassen und einen Mallekolben verbauen. (Meine Meinung).
UND:
Polini mit Kolben NEU + GS-Kolben NEU = zuviel Asche
Oder würdet ihr in einen 68,0 aber verriebenen Polini einen ? 100 Kolben einbauen?
....also erstmal vielen Dank für die rege Anteilnahme an meinem Thema.
Aber wie ich sehe gibt es da so viele Meinungen wie es Menschen gibt.
Das der Malossi höher dreht als der Polini ist für meinen Geschmack eigentlich nicht so toll. Vorallem habe ich scheinbar mit dem polini keine Ganganschlußproblem an den 4ten. Das macht ihn für mich sehr interessant. Power untenraus finde ich auch sehr geil.
Nachdem ich nicht vorhabe mit meinem Moped längere Strecken zu fahren, denke ich ist die Entscheidung gefallen.
Und wenn ich einen Kolbenfresser habe, dann kommt danach eben ein Malossi
Kolben oder ein GS-Kolben rein.
Auspufflack auf den Polinizylinder soll laut PIS 10% mehr Wärme abführen. Vieleicht
stimmt das ja.
Ich habe bereits einen Taffspeed MK4 auf meiner PX200. Was meint ihr. Verstehen sich die beiden (Polini+Taffi) oder können die nicht gut zusammen.
Traxx :-D
taffspeed mk 4 würde ich nur mit entfernter "drossel/staurohr" auf polini fahren. am besten ist aber eher der original auspuff. denn mit resopuff heitzt sich der polini sehr auf. optimales thermiktuning immer vorausgesetzt. würde als tourensetup einen polini mit LANGER übersetzung oder 120/90, original puff, 24 si oder 28er dellorto phbh/mikuni/koso auf drehschieber fahren. der polini hat keine probleme, die lange übersetzung zu ziehen.
ölbohrungen am kolben
ev anschleifen entlang stehbolzen am kolben
stehbolzenkanäle aufschneiden
auslaß erweitern, trapezförmig
und ein kopf mit geringer verdichtung
gsf oder der große pinasco kopf
der hält schon, gut eingestellt
ans klappern und kompression ala fuffi
musst dich dann halt gewohnen
@freakmoped
aha, gibts da auch Bilder davon was du mir da rätst?
Ölbohrungen
Stehbolzenkanäle aufschneiden. (was soll das denn bringen? Meist du die 4 Stehbolzen mit denen Der Zylinder und Z-Kopf auf das Getriebe geschraubt werden? :plemplem: )
Kolben anschleifen? Wo?
Und wieso hab ich danach keine Kompression mehr. Soll ich etwa die Ölbohrungen oben in den Kolben machen, oder was :-D
Strange! :-D
Der Polini verliert schnell seine Kompression :-D is aber wurscht der fährt trotzdem gut!
Die Ölbohrungen am Kolben sind am Kolbenhemd und zwar entlang der Stehbolzen. Da bohrste so kleine Löcher rein und dadurch bekommt der Kolben an der Stelle mehr Gemisch zum Schmieren...
Das Anschleifen sollte auch am Kolben da wo die Stehbolzen sind gemacht werden. Da klemmt er nämlich gerne :-D selbst erlebt...
Also viel Spass damit!
Edith sagt die Rechtschreibung is net so einfach früh am morgen :-D
Bearbeitet von Rietzebuh
Vielleicht sollte der gute Mann auch mal die Suche benutzen... da gibts auch Bilder wink.gif
heisser tip :-D
aussen am zyl die stehbolzenkanäle aufschneiden
bohrungen auch auslaßsseitig am kolben
erstmal danke für die ganzen heißen Tipps.
Da kann man wohl so einiges optimieren am Polini was das Klemmerproblem
lindern soll.
Stehbolzenkanäle von außen aufmachen hört sich für mich echt pervers an.
Da hat man einen neuen Rennsatz und soll da gleich mit der Flex 4x druchflexen :-D
Ich glaub das würde ich nicht übers Herz bringen.
Aber die anderen Maßnahmen würde ich mir schon eher zutrauen.
Ich hab jetzt mindesten 30Minuten lang alte Beiträge nach Bildern von bearbeiteten
Polini Kolben und Zylindern durchsucht. Aber nix gefunden. Hat jemand vieleicht Bilder davon, oder kann mir jemand einen Link zu Bildern geben? :sabber:
Traxx :-D
Edith die geile Sau meinte, ich soll noch fragen ob das mit den Bohrungen auf der Außlassseite nicht den Motor versaut zwecks Unterdruck usw. :haeh:
Bearbeitet von Traxx
Wirf mal die Suche an, gibt vom Maniac ein Topic wo er mal versucht hat die möglichen weiteren Maßnahmen für den Polini zusammenzufassen.
<{POST_SNAPBACK}>
wooooo? Habe nur ein 177er Topic in der Suche gefunden!
ganz einfach oben in der Suchfuntion dein Suchbegriff eingeben mit der Unterrubrick Largeframe und da wirst Du jede menge finden z.B unter 177er +Polini+rap usw :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Will aber keine 177er Infos - geht um den großen Bruder...
Macht aber nichts - werde mich heute abend mal ausgiebeg mit der "Suche" beschäftigen - ist halt mühselig! :-D(
Eines würde mich noch interessieren:
stimmt das ja.
<{POST_SNAPBACK}>
Ich kenne das von Elektromotoren - dunkle Lackierungen sind da wesentlich besser in der Wärmeableitung an die Umgebungsluft (Verbesserung ca. 3-5%)... nun ist der Zylinder selbst aber bereits von relativ dunkler Farbe...
Wird durch den Lack nicht eher noch eine isolierende Schicht aufgebaut...??
Hat da jemand Erfahrungen damit?
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
