Bin mit meinem 75er Polini auf einer V50 nicht so richtig zufrieden.
Komponenten:
-75er Polini (Kanäle im Gehäuse gefräst)
-16.16 Vergaser (74 Düse)
-Rennwelle
-großer Krümmer mit Sito Plus
-Zündung 19° v.OT. (bei 17° sehr schlecht)
Geschwindigkeit: 65-70km/h
Habe auch einen 19.19 zur Verfügung
Bringt ein Membranansaustutzen etwas? Oder was muß ich tun???
P.S.: will den Satz behalten!!!!
Nanu? das ist ja wirklich nicht schnell. Mmmh, versuchs mal mit einem ET3 Auspuff, der ist auf jeden Fall gut und unauffällig, bringt viel mehr Leistung als deine Sito Presspappe.
Komisch, ich hab die Kanäle nicht angepasst und auch keine Rennwelle, aber meine läuft sogar mehr, 73+. Ich würde den Gaser behalten wenn er dicht ist, Membran bringt dir nichts ohne aufgefrästen Einlass und VoWa oder Schami. Versuchs erstmal mit ner kleineren Düse und dem ET3 Auspuff, Kerzenbild beachten, 74er find ich etwas groß. Wenn sich immer noch nix tut, dann Auspuff und 19.19er aber auf normalem Stutzen.
...also meine bringt´s mit 16.10er Vergaser, 75er Malossi und O-Pott auch bei gutem Wind auf 70 Sachen. Ist dann aber ungemütlich!
Wenn du schneller als 70 sein willst, mußt du die Primäer ändern, bei deinem Zylinder wäre ne 3.00er gut.
Gruss
...Sebi
