An was kann das liegen? Bei zeigts am Letter 85 nichts mehr an! Anlagen sind dabei, aber kein Text und nichts... :-D
newsletter ist wahrscheinlich in html geschrieben und du hast html aus sicherheitsgründen deaktiviert.
lösung: newsletter öffnen, dann oben "html anzeigen" aktivieren.
Kann ich nirgens finden... :-D
Habe Homail. In den Einstellungen ist aktiviert, den Inhalt an zuzeigen...
<{POST_SNAPBACK}>
homail??? ...vielleicht hotmail? -das ist ein email-anbieter und der hat erstmal damit garnix zu tun.
benutzt du ein email-programm um deinen email-account zu verwalten, oder rufst du die emails über den browser ab?
wenn browser, welcher genau?
und warum schaust du dir den aktuellen newsletter nicht bei www.scootercenter.com selbst an? :-D
Wusst ich gar net... :-D
Habe natürlich Hotmail, und rufe das über nen Internet Explorer auf. Heute gabs wieder ein, zeigt wieder nichts an... :-D
[_] Du weißt, was Du tust.
[X] Du möchtest den Mail-Provider wechseln. Unabhängig von irgendwelchen Newsletters.
[X] Du möchtest einen ordentlichen Browser verwenden.
Bis das Zeug registriert/installiert ist, kannst Du einmal versuchen, die Cookies und den "InternetCache" zu löschen.
    • Ok, ja da hast du vollkommen recht.  Ich werde bei nächster Gelegenheit wenn ich in der Halle bin ein paar Fotos machen. Historie , tja gekauft und weg gestellt.. 😅
    • ..häh ?!   Lesen... nicht so deins... ?!   ´knapp Tacho Ende´   denke danach wurde wohl nicht von Tacho gesprochen/geschrieben oder ?   Wenn ne PX 200 nichtmal Tacho dann 105 schafft ist die defenitiv nicht iO...     Michaela ruft von hinten: Selbiges gilt für gute Rally 200..   kannst gern bei Langeweile rumkommen und testen... und behaupten tu ich gar nix... Tacho bis 120 ist sicher nix Seltenes bei einer gut laufenden 12 PS Px...
    • Das stimmt mich zuversichtlicher jz.   Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht. Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen?   Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 12mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wuascht sein.   Würde man die 12mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv.   Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu.   Gruß, Gert
    • Dann müssen mehr Infos und auch Fotos her. So ist das ab jetzt Glaskugel.     Also wenn das ernst gemeint war mit den Erben, dann wird das lustig hier.   Andersrum macht der Umstand, dass sie nicht zugelassen war, imho keinen Preisunterschied. Der Preis kommt über den Zustand (und die Historie, die es hier aber ergo nicht gibt), und dazu siehe wieder das obige Zitat: ohne Fotos und Infos...
