ET3 Banane Dämpferrohr ...
Um meine ET3 in Ö typisiert zu bekommen hab ich mir die orinal Banane besorgt. Leider fehlt das Dämpferrohr. Ohne ist sie höllisch laut und wird so sicher nicht typisiert.
Frage 1: Hat wer zufällig noch so ein Rördl herumliegen und würde sich davon trennen ?
Frage 2: Kann mir wer das Rördl vermessen und ne Skizze zum Nachbau machen ?
Frage 3: Andere Alternative um die Banane zu dämmen ?
Danke
Danke
<{POST_SNAPBACK}>
bei meinem schreiben das ich von den italienern bekommen hab is ein topferl drauf als auspuff .... ich muss jetzt umbaun...
is kein stress aber ich dachte zuerst auch an eine banane.....aber kommt sicher auch auf die type an
Gibt´s beim SCK in neu! Hier!
Ah ! Das es das einzeln gibt ...
... hab ich nicht bedacht. DANKE
Du willst ja ein PV typisieren, oder ?
Bei der ET3 ist die Banane ja orginal.
BTW: ShortRun wurde auf Morgen (Fr) verschoben.
geht auch ein 15 kupferrohr vom instalateur.
reinstecken bis man in der innenren führung sitzt um die länge zu ermitteln.
rausnehemen genügend löcher bohren
das ende ausglühen und mit nem geeigneten gegenstand auf nahezu 18mm durchmesser weiten.ca 1 cm dürfte genügen, um auf das innenmaß des flötensitzes zu kommen.
statt der schrauben zur befestigung, ordentlich nieten.
war bisher immer zu geizig oder zu trotzig mir eine neue zu kaufen...
30-40cm kupferrohr 2-3öre beim rohverleger, ein 5mm bohrer hat e jeder, vielleicht noch ein körner,weil das bohren sonst wirklich kein spass macht.
das mit dem weiten läst sich sauber mit nem muffengerät(hat der instalateur bei dem ihr das rohr bekommt) regeln
<{POST_SNAPBACK}>
stimmt ist ne pv
morgen polterabend in linz da fahren wir ziemlich direkt nach der hacken hin
oder der polterabend is am samstag und morgen die party weiss jetzt nicht so genau
aber poltern wirds am we
    • Wieder so spannend wie letztes Jahr.... allerdings ist JM deutlich mehr da wie letztes Jahr.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-tameni-standard-drehschieber-57mm-hub-vespa-px200-1620002t?number=1620002T   gibt es noch…….Restbestände?
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
