Fliesen verlegen - brauche Tipps
Gonzolo
ich möchte mein Gäste-WC fliesen.
Der Fußboden soll diagonal gefliest werden.
Jetzt frage ich mich wie man die Fliesen die geschnitten werden müssen genau eingepaßt bekommt. Werden ja nicht alle Fliesen ohne zu schneiden gelegt :-D
Hat da jemand mit Erfahrung ?
Gruß,
Raffa
ja erst an der der tür gegenüberliegenden wand ne reihe diagonal geteilte setzen,
dann durchgehen, immer wieder richtschnur spannen, dass du gerade bleibst, und am schluss einfach ausmessen, wie gross die letzten fragmente sein müssen...
zum Fliesenverlegen:
Es ist schwierig selbst zu sagen, ich verlege jetzt meinen Autoschlüssel oder meinen Geldbeutel, - das passiert hald eher in der Hektik des täglichen Lebens.
Vorhallendingen ist der Raum recht klein und verbietet durch die Einrichtung oft ein unbeabsichtigtes nichtwiederauffindend von 2 Karton Fliesen.
Um das zu erleichtern ein Paar Tipps
- mache es gleich nach dem aufstehen, da ist bei vielen Menschen noch wenig geistige Aktivität vorhanden.
- Lasse es kleinen Kindern machen, die haben oft Fantasie und verstecken 10 Fliesen spielerisch an stellen, auf welche Du nie kommen würdest.
- Lass Deiner Freundin oder Frau das machen, Frauen haben oft eine Gabe, dinge die nicht täglich gebraucht werden so zu verräumen um erst Jahre danach z.B. bei einem Umzug wiederzufinden
- Sauf Dir richtig einen an, und räume dann auf, Du wirst Dich wundern, wie gut die Platten zwischen den Handtüchern verschwinden.
- Sorge im Badezimmer für Unordnung, was glaubst Du wie unangenehm die suche unter einem Wäscheberg ist, auf welchem die verschwitzten Socken liegen.
Verschweige dieses, unter Freunden, da es sehr blamabel ist und unwahrscheinlich klingt, wenn Du in der Runde erzählst, Du findest auf Deinem 5 m² Badezimmer 3 Karton Bodenfliesen Nichtmehr, da Du sicher bist sie da hinein getan zu haben und nun unauffindbar seien.
Mit freundlichen Grüßen Christian
<{POST_SNAPBACK}>
jaja....sowas zeichnet unseren club aus......
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
    • Ich hol das nochmal hoch, so wie es dir schon @JungSiegfriederklären wollte! @YamawudriChristian, Du vergleichst immer noch Äpfel mit Birnen, ich will dir auf keinen Fall zu nahe treten.   Warum, vergleichst Du immer und immer wieder, Viertakt mit Zweitakt- Zylinder, wir haben mittlerweile Zweitakt- Zylis, da ist vor lauter Ports kaum noch Zylinderwand vorhanden. Und in diesem Fall sind deine herkömmlichen Honwerkzeuge an ihre Grenzen angelangt. Wenn ich Viertakt- Zylis honte war das für mich Erholung pur!   Ich wiederhole mich, die ganzen Messreihen an Zylis die ich archiviert habe, sollten 0,015-0,02mm grösser gehont werden, das an den engsten Stellen des Zylis wo kein Mensch mit "normalen Messmitteln beikommt" auch das "richtige" Einbauspiel vorhanden ist. Und genau an diesen Engstellen zeigt der Läppdorn nach dem ersten Durchgang diese Druckstellen.   Oder kommst Du mit dem Zweipunkt- Innenmessgerät in Längsachse gemessen genau wo der Booster sitzt deinen Messbolzen abgestützt?   Christian, ich möchte dich auf keinen Fall belehren, hon Du weiter deine Zweitakt Zylis, wie ich es auch mache.   Ganz klar gesagt und wie schon erwähnt, (glaub zwei mal) den Läppdorn setz ich nur auf Kundenwunsch ein, "und" wenn sich beim vermessen betreffend Einbauspiel schon kritisch enge Stellen ergeben wo ich zum messen beikomme!
