hi
ich muss mal "pickerl machen" bei meiner v50. für die die das net kennen das is sowas wie der tüv.
also ist es möglich ne vespa mit 75ccm 19 vergaser so zu bedüsen das sie nur ~50 geht?? wenn ja welche dürse soll ich probieren..
mfg
sampi
Du kannst versuchen sie so fett abzudüsen das sie nurch noch herumsprotzt.
wenn du glück hast dann fährt sie sich so auc noch.wenn der "TÜV" mensch fragt warum sie so komisch geht dann sag ihm einfach das könnte an den kolbenringen liegen oder am zugerotzten auspuff .
edit fragt noch welche düse du zur zeit drin hast
Bearbeitet von CHAOS 2
mach doch einfach was innen auspuff... ne platte mit löchern dazwischen(also bei der Dichtung)...
mfg MaSh
<{POST_SNAPBACK}>
dann aber auf keinen fall lange strecken damit fahren... das gibt nen hitzestau an der eh schon heissesten stelle des motors (auslass)... und das kann schnell zu nem klemmer führen!!!
hi
hab jetzt ne 78 oder 80 HD drinnen. 42 lehrlaufdüse. will ich mir auch noch eine kleinere besorgen aber in den ganzen geschäften in da nähe gibts keine muss ich ma also bestellen.
mit welcher HD sollte ich da probieren zu drosseln??
und wo soll ich das blech da genau reintun??
danke erstmal
