Hilfe!
Aus meinem Roller läuft ganz langsam das Öl für das Gemisch aus (Getrenntschmierung). Ich sehe von aussen nicht, wo das Öl austritt. Hat jemand eine Lösung für mich ?
Vielen Dank.
hmmm... es ist aber sicher das es das zweitaktöl ist?
dann würde ich mal das ölschauglas checken, die scheinen dann und wann schonmal gerne inne wicken zu gehen...
Oder du löst mal die 3 Schrauben von der Sitzbank und die 2 Schrauben vom Tank und schaust dir mal an ob der Übergang von Rohr (das durch den Benzintank führt) und Öltank noch dicht ist. Evtl kann man dein Problem schon beheben wenn du den Öltank nicht mehr bis obenhin voll machst sondern eben nurnoch den Tank!
hi be mir war der öltank im arsch!!!
das öl ist unte reingelaufen und kam an der blechpfalz der motortraverse wier raus!!
entweder ist das ding nicht richtig am tank verschraubt oder das schauglas...oder der tank hat nen riss wie bei mir!!
da hilft nur eins ...tank rausnehmen und nachschauen.
ein neuer öltank hat damals bei mir 40 dm gekostet.
das mopped
