Elektrische Benzinpumpe
pxwasti200
Servus zusammen!
Wie könnte man eine Funktionsanzeige für eine el. Spritpumpe realisieren? Ich meine damit eine Kontrolleuchte die aufleuchtet, falls die Pumpe defekt ist und ihre Dienst quittiert hat. Dicken Motoren mit vollem Programm reagieren bisweilen etwas beleidigt, wenn der Schwimmerstand nicht konstant gehalten wird.
Geht der Motor einfach nur aus, weil kein sprit mehr kommt? Kann der Motor trotzdem irgendwie Sprit saugen und sich mit dem falschen Gemisch umbringen?
Meine Gedanke: Eine Art "Alive-Zähler" bauen, der einfach nur zählt. Bei jedem Pumpenanlauf (Stromimpuls) wird der Zähler wieder auf Null gesetzt. Pumpt die Pumpe eine längere Zeit nicht, erreicht der Zähler einen bestimmten maximalen Zählerstand und meldet das dann über eine LED.
