Also als Lambrettaneubesitzer hätte ich da mal ne Frage :
Bei meiner LIS hat dieser Bügel kein Plättchen das Ihn am Rahmen fixiert, darum gibt er bei der Befestigung der Seitenhauben immer ein wenig nach und in Folge dessen drehen die Verschlüsse derSeitenhauben nach einigen 100m Fahrt durch die Vibration durch da der Bügel zu weit unten hängt.. Heisst also das da nix ordentlich hält.
Bei der LI125 die ich habe, ist der Bügel durch ein Plastikplättchen am Rahmen gesichert (dieses ist am hinteren Spritzschutz fixiert) so das er sich nicht nach vorne biegt.
Liegt mein Problem nun am fehlenden Plättchen oder bin ich zu blöd die Seitenhauben ordentlich anzubringen .. zeze.. ?
edith sacht : Die befestigung anzuziehen bringt nix, da die Muttern durchdrehen. Oder kann es sein das die Plastikrollen ausgewetzt sind ?
Artax
Bearbeitet von artax
die beiden bügelenden jeweils weiter nach unten biegen,damit mehr spannung auf den verriegelungen ist. am einfachsten geht es,wenn eine seitenhaube befestigt/verriegelt ist : den dann freistehenden bügel mit einem metallrohr/zündkerzenschlüssel zurechtbiegen...
