braucht man bei ner 50n spezial keinen polradabzieher ??
ich möchte mehrere Teile beim Scooter Center bestellen,
finde aber dort unter der Kategorie V50 - Spezialwerkzeug keinen
Polradabzieher, für viele anderen Modellen wird der aber
angeboten.
Wenn man doch einen braucht, kann ich dann einen für die ET3 kaufen ?
Hallo!
Sieh mal bei deiner 50er am Polrad nach ob du da wo du das Polrad befestigst ein Innengewinde findest, wenn ja benötigst du einen abzieher(der von der ET3 geht auch).
falls du da eine Nut findest brauchst du keinen abzieher, sondern einen Seegerring den du nach dem entfernen der Polradmutter in die Nut einfügst, danach die Mutter wieder drauf und durch den Seegerring ziehst du das Polrad runter!
bei welchen Modellen genau man einen Abzieher braucht kann ich dir nicht sagen, glaub aber dass alle früheren Modelle ohne Abzieher ausgekommen sind...
