Ich hab mal eine kurze Frage. Wenn die Markierungen auf Motor und Zündgrundplatte bei der PX grob 23 Grad anzeigen, in welche Richtung muss ich die Zündgrundplatte drehen, um auf 18 Grad zu kommen?
Ich habe mal eine kleine Grafik erstellt. Rot wäre also im Uhreziegersinn drehen und blau gegen den Uhrzeiger. Liegen die 18 Grad nun auf der Seite mit der roten Markierung oder auf der "blauen" Seite?
Danke
Um auf (ich sag jetzt mal) 18° zu kommen mußt die zur roten Markierung
drehen.
Aber ohne abblitzen der Zündung ist das nichts genaues.
Abblitzen ist unbedingt erforderlich, sonst kannst dir
eher einen Kolbenfresser einfangen.
mfg mrfreeze
Jab. Dient nur der groben Einstellung, damit ich den Motor mal starten kann. Abgeblitzt wird natürlich auch. Hab jetzt Jahre lang keine dicken Zylinder mehr gefahren und war heute ein wenig verdattert, als ich vor der zündung saß. Bei über 200 ? für einen Malossi frag ich lieber noch mal nach, bevor ich ein Loch im Kolben habe.
drehen.
mfg mrfreeze
<{POST_SNAPBACK}>
genau, darum klemmen ja auch alle original kisten ab, weil die zündung nach den piaggio markierungen ab werk eingestellt ist.
drehen.
Dein Tip - auf rot - ist tödlich! :-D
Genau anders herum (also auf blau) würde geringere Vorzündung entstehen.
Bei rot wird die Grundplatte in Richtung noch früher gedreht.
Abblitzen ist eh obligatorisch. Warum also nicht gleich Abblitzen? :-D
nee, die meinen das schon richtig, ist nur blöd und halt nicht ganz ungefährlich( :-D ) ausgedrückt bzw. gezeichnet.
er schreibt ja:
Bearbeitet von jochen0407
Nun ja, der Text stimmt eben nicht mir der "Grafik" überein.
Wenn der rote Strich auch der Zündgrundplatte auf die Blockmarkierung gegen den Uhrzeigersinn gedreht würde, wäre es falsch weil in Richtung früher.
Echt verwirrend. :plemplem:
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
