wie kann mann funktionieren des reglers überprüfen ?, bzw an welchen anschluss muss welche spannung anliegen ......
<{POST_SNAPBACK}>
Woher willst du wissen, dass ein Regler eingebaut ist? Vielleicht ist da gar keiner! Kenne zwar speziell die TV175 nicht (Welche Serie?), weiß aber, dass die meisten originalzündungen (gerade die S3 auch) mit Anpassung (das heißt, die Verbarucherlast ist der Lichtmaschinenleistung genau angepasst) arbeiten, also ohne direkten Regler (ist billiger und robuster). Wie sieht er denn aus, der Regler? Ist das ne Batterie-Variante? (muß nicht unbedingt sein).
Wenn du mit "Regler" einen Spannungsbegrenzer meinst: Meßgerät/Oszillograph an die Lichtleitung (zB. Scheinwerfer), den motor OHNE Verbraucher laufen lassen und schauen, was da am Meßgerät ansteht, wenn der motor hochgedreht wird. Die spannung darf dann nicht über ca. 14 Volt ansteigen, schon gar nicht auf Werte von 20 und mehr Volt. Gruß hp
