Hi, wollte fragen was ihr dazu meint, bzw. ob ihr es auch schon so oder so ähnlich gemacht habt:
Hält die Zündgrundplatte und die 3 Gewinde mit denen sie am Gehäuse festgemacht ist der Belastung stand wenn ich an der Platte einen Dreiarmabzieher ansetzte um die KW auszudrücken ?
Grüße Peat
:-D :haeh:
du willst die kurbelwelle aus dem nadellager der limaseite ausdrücken?
da muss man nicht drücken, das lager hat so viel spiel, dass es einfach von der welle rutscht.
probleme bekommt man nur beim kupplungsseitigen kugellager...
Ich würde es der Zündplatte nicht antun wollen. Ein paar Schläge mit nem Gummihammer (VORSICHTIG!!!) auf den Wellenstumpf sollten die Welle rausbringen!!!
Um die Zündplatte hätte ich keine Angst,da kann man eine alte kaputte Zündung verwenden,aber den Gewinden im Motorgayhäuse würd ich das nicht antun.
Wenn die Kurbelwelle stehenbleibt und die Schrauben aus dem Motor gerissen sind is nimmer lustig.
Möglich das es funktioniert,aber ich wills nicht ausprobieren.
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
