Malossi Kopf für 133er
Ich hab mir nun einen Malossi 136er kopf für meinen Polini 133er beim Worb bestellt. Laut seiner Angabe soll er eine QK von ca 1mm haben. Bei mir hat er 1,5mm! Mein Zylinder ist unten 3,2mm und oben 1,8mm abgdreht und eine 5mm Fudi ist verbaut.
Mit dem Zirri Silent und der 2,56 Primär zieht er den 4. Gang leider nicht mehr :-D( .Ich hatte mir von dem Malossi Kopf erhofft, daß es wieder klappt.
Jetzt hatte ich gedacht, mit der QK auf 1,1mm runter zu gehen.
Wo soll ich nun abdrehen, am Kopf oder am Zylinder und sind 1,1mm noch fahrbar? Die Kiste soll ja auch mal ne längere Tour durchhalten.
Wundert mich!! Hab meinen auch höher gesetzt (allerdings nur 2mm) und bearbeitet und hab den Polinkopf mit 1,5- 1,7 Quetschn.Auspuff diehe Avatar) 4ten zieht sie schon und das nicht schlecht.
Die 1,5 sind für meine Zwecke ausreichend und ich hätte bei längeren Ausfahrten ein schlechtes Gewissen wenn ich drunter läge.
Abdrehen würd ich wenn am Zylinder (obwohl da oben nicht mehr viel gehen dürfte :plemplem: ) um nicht den Malossibrennraum zu verunstalten.
Was hast du sonst für Komponeten und wie hast du bearbeitet?
133er Unten 3,2mm Oben 1,8mm abgedreht
5mm Fudi
Keihin/Koso Nachbau 28/30mm
Polini Membran auf 2 Klappen 0,4mm mit Ausschnitten in den Klappen für zwei 0,3mm Membrane
HP4
Zirri Silent
2,56 Primär
Membranwelle
Der Motor hatte mit dem Polinikopf 16,3PS und 18,7Nm
Morgen werde ich den Andi mal anrufen und nachfragen, ob ich auch am Kopf was abdrehen kann. Am Zylinder geht nichts mehr, da die Dichtfläche schon plan mit der Kühlrippe ist.
Und mit Polinikopf hats den 4ten nicht gezogen?? soll doch bei 16PS hinhaun- weiß nicht was ich hab- schätz aber deutlich weniger
1mm Quetsche geht schon wenn wirklich alles paßt (Vergaser, Zündung, .....) wäre mir für Touren zu heftig aber das ist Ansichtssache.
Was für Vorzündung hast du?
moin erstma ich hab auch n kleines ganganschlußproblem aber wenn ich den dritten richtig auswringe und dann in den 4tenschalte und mich etwas ducke dann ziht er doch schon
aber mit 100 sachen am deich entlang gestern war nicht so witzig gewesen
:grins:
übrigens ich hatte auch vorher 19 grad aber mit den jetzigen 17 läuft meiner besser
aber red sag mal du wolltest doch sandstrahlen oder?
ich hab den rahmen hier stehen und könnte den sofort zu dir rüber bringen
oder is datt nich mehr aktuell?
gruß frank aus varel
Bearbeitet von steak
