? Fahr mal nicht so ne große Hauptdüse
? Riskier mal kein Klemmer
? Einer von uns wird gleich ein Klemmer haben und ich werde es nicht sein!!
? Mach mal nicht so viel Umdrehungen
? Bleib mal auf dem Zylinderfuß
? Kick mich nicht so von der Seite an
? Der Krümmer fällt nicht gleich vom Außlaß
? Fahr mal nicht so ne lange Übersetzung
? Nimm den Brennraum mal nicht so voll
? Bleib mal Standart
? Bleib mal am OT
? Dreh mal nicht die Welle
? Auf welcher Steuerzeit fährst du denn?
? Klemmen wir bei mir oder bei dir?
? Riskier mal nicht so ein großen Einlaß
? Ich fahr Vespa und dass ist auch gut so
? Mach mal nicht dir Resonanzwelle
? NOS: Für den Klemmer zwischen durch
? Vespa, die zarteste Versuchung seid es Roller giiiiiibt
? Bei dir ist wohl ne Schraube locker
? Fahr mal nicht son kurzen Hub
? Bleib mal unter kleiner Zylinderhaube
? Spuck mal nicht so große Zündfunken
? Bist du hier oben nicht richtig gedämmt
? Ich dreh dir den Zylinder ab
lustig lustig
:-D  :-(
macht mal weiter....
...vorurteile! nichts als vorurteile, warte du nur bis meine Lambretta fertig ist  ;)  :D  :D  :D  :D
Aber sind wirklich viele Vorurrteile!
...ja aber außer "The world's finest Scooter" oder "From A to B is quicka by Lambretta" und den andern Werbesprüchen fällt mir jetzt auch nix ein
*(lamy) kettenfahrzeuge kommen überall durch.
*vespa fährt man, lambretta hat man.
*die einen fahren lamy, die anderen kommen an.
zu ts1 könnte passen:
* wetten mein zylinder war so teuer wie dein ganzer roller!
und der gute spruch für alle deren roller noch fährt ihr aber über tuning nach denkt:
* never touch a running machine!
@Rainer:
Es gibt nur einen guten Lammy-Spruch:
Build in Italy, build in Spain, pushed in England!!
Als der geprägt wurde wusste man in Indien noch nichts von Lambretta.
  • 4 Jahre später...
Besser find ich eigentlich solche Sprüche:
- Mein Roller is so schnell, dass die Sterne in der Nacht wie Linien aussehen! :-D
- Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum!
- Perfektion ist nicht mehr zu verbessern ... braucht halt nur noch TÜV!
- Alle Schwachstellen der Vespa müssen verbessert werden, angefangen mit der Leisung! :-D
- Wer später bremst, bleibt länger schnell!
- Geschwindigkeit bringt Sicherheit!
- Wir sehen uns wieder....
.... in der Hölle! :-D
In diesem Sinne
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
