der largeframe-schwingsattel ist wohl auch ein "factory prototype"???
sorry, ich glaub' die geschichte hinten und vorne nicht... ein umbau für behinderte? was für eine behinderung soll das sein, mit der man zwar eine kupplung ziehen kann, aber nicht den schalthebel drehen? und mit diesem umbau bin ich gespannt, ob selbst "gesunde" leute die gänge und den leerlauf mit dem fuß sauber treffen.
der umbau ist zwar konstruktiv und handwerklich sauber umgesetzt, das beweist aber noch lange nicht, daß dieser umbau im piaggio-werk gemacht wurde.
aber prinzipiell eine geile methode, verbastelungen aller art als "factory prototype" zu bezeichnen... :-D :-D
r
Glaubt hier auch kein Mensch.
Warum der Kerl das wohl gebastelt hat? :uargh:
" aber prinzipiell eine geile methode, verbastelungen aller art als "factory prototype" zu bezeichnen... " -- I agree! :-D:-D
Ich denke auch, dass das Pedal nur nicht verbaut wurde. Ist ja am Chassis vorgesehen. Siehe Bild:
Ich habs : das ist eine von den legendären "Lost Hoffmann" Smallframes von 1949... endlich wieder Gestängeschaltung..
Artax
was ich aber nicht verstehe ist, dass hinten am Getriebe nicht einmal die Löcher mit den Gewinden für die Schaltzuge vorhanden sind - das stimmt mich schon irgendwie komisch....
Greets
Torsten
also mein allertiefster respekt für den erbauer dieser karre!!! :-D
also erstmal diese geschichte mit der behinderung, und dann in einem dermassen gehändikäppten zustand nen roller restaurieren und den dann auch noch ohne bremse fahren zu wollen... -hammer!!!
-achja, ohne bremse und wohl auch ohne öl... oder kennt von euch jemand nen vespa motor, der rost an den OLIO schrauben ansetzt??? :uargh: :uargh: :uargh:
das nenn ich mal trocken! :wasntme:
vielleicht find ich irgendwo noch das "factory-prototype-model" mit der modellbauservogesteuertenautomatikschaltung... -echtes einzelstück, ich schwör!!!
Schaltung soll wohl so eine Art Xl2 darstellen, der Motor ist aber wohl wo anders her. Motoren die so aussehen kenne ich und das sind meine, da kommt auch kein Öl raus.
MFG Bergfick
Bearbeitet von Bergfick
Dat funktioniert doch nie im Leben, beim einfedern schaltet das Teil doch von selbst möcht ich wetten!!!
<{POST_SNAPBACK}>
so kann man sich sein getriebe schön ruinieren..
Naja, funktionieren könnte es schon. Wenn man den Fuß nicht permanent auf der Schaltung stehen hat kann sich die Wippe ja beim Federn frei mitbewegen.
Das gehört wohl in die Ecke "Ich muss alles anders machen als die anderen".
Aber nen xl2 Motor dürfte man da relativ unproblematisch einhängen können.
Naja, vielleicht meinte er mit "behindert" die Motorradfahrer, denen ja ne Handschaltung schon immer suspekt war :-D .
Bearbeitet von 666smallframe
vielleicht meint er mit "behindert" seine mitbürger, von denen 95% gar nicht wissen, wie man manuell kuppelt und schaltet... :-D
r
Na da bin ich aber gespannt auf den ersten V50-"Prototypen" mit Pk-Automatica-Technik :-D:-D .
:-D Hallo Leute!
Ich denke, dass das nicht "Original-Piaggio" ist. Den selbstgemachten Umbau gab es oft bei sog. "Kriegsversehrten" die eine Behinderung hatten und nun nicht mehr richtig schalten konnten. Schon öfters gesehen bei Zündapp, Kreidler, Simson usw. usw..
Aber klasse finde ich es trotzdem!
Bis dann,
Rockabilly-Boy
@Rockabilly-Boy: Es gibt einige ältere Motorräder, die zusätzlich zum Fußschalthebel noch einen Handschalthebel haben :-D . Bei Simson/Awo konnte man das sogar ab Werk bekommen. Aber dieser Umbau wird wohl nicht für Behinderte gemacht wurden sein, denn der Roller scheint ja eine normale Handkupplung zu haben. Ich würde eher auf "Jugend forscht" tippen. Dafür spricht auch die unsaubere Ausführung mit dem billig wirkenden Gestänge.
Gruß,
Stefan
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
