NEBENLUFT
animatore
Bedeutet, daß zu dem zur Verbrennung nötigen Luft/Sprit-Gemisch irgendwoher zusätzlich Luft kommt.
Auf gut deutsch... irgendwas ist undicht. Durch die Druckverhältnisse zieht es dann Umluft.
Meistens drückt es dann an der Stelle auch was Sprit raus.
Testen ist aber schwer !  Am besten alles um den Kurbelkasten,
den Zylinder und den Vergaser abchecken... viel Spaß !
Typisch : Vergaser sitzt locker,  Riß im Kurbelkasten, defekter Simmerring (Lüfterradseite), Zylinder  defekt,  Zylinderkopf nicht dicht.
Kommt drauf an... ob beim letzten Service eine Eingebaut wurde oder nicht. Also bei mir is keine drin. Du kannst ja zunächst mal die Kopfschrauben prüfen, ob alle vier gleich fest sind. Dann fährst du zum Vespahändler deines Vertrauens oder suchst dir jemanden aus'm Forum der bei dir in der Nähe wohnt und machst mit nem Polradabzieher das selbige ab.Wenns unter der Zündplatte irgendwie ölig is ist das nicht gut... Es könnte aber auch auf der anderen Seite der Simmerring sein. Zunächst mal das Getriebeöl auf Benzinbeimischung prüfen. wenns da nicht ist könnte es auch noch ein loser Auspuff sein oder eben die Vergaserwanne die nicht richtig sitzt.
