ich hab eine v50, die geht aus, wenn der motor warm ist, sprich nach einem kilometer etwa.
Nun hab ich mich schon etwas durchgelesen, woran das liegt, nämlich an der Zündung.
Ich hab aber einen Horror davor, diese zu wechseln, da ich keine blitzpistole hab oder kein elektriker bin...
Kann ich denn nicht einfach Makierungen am schwungrad oder so setzen, sodass ich die neue zündplatte einfach exakt so wieder einbau. Wenn ja, wo setz ich mir meine markierungen genau und wie viele?
Grüsse, Puppetmaster
Klar kannst du einfach ne Markierung setzen...
Einfach mit Eddig über die Zündgrundplatte und das Gehäuse einen Strich anzeichnen und dann wieder draufsetzen!
Hier noch ein Link zum Zündung einstellen... :-D
    • Obwohl es im Zulassungsschein steht, dass ein Fahrtenbuch geführt werden muss, bin ich bei Polizeikontrollen noch nie danach gefragt worden. Bei der 2-jährlichen Pickerlüberprüfung verlangt die Prüfstelle neben der Einzelgenehmigung das Fahrtenbuch und kopiert es. Fahrtenbuch-ähnliche Aufzeichnungen (z. B. ausgedruckte Excelliste und mit Kugelschreiber ausgefüllt) lehnte ein Prüfer ab und gab mir ein Fahrtbuch-Heftchen in welches ich nun die vergangenen 2 Jahre 1 Tag vor jeder Überprüfung Fahrt für Fahrt nachtrage.
    • Spricht was dagegen den orig. Sicherungshalter gegen nen Standard KFZ Sicherungshalter/Sicherung umzubauen? Mir ist die Sicherung durchgebrannt und ich hab noch jede Menge KFZ Sicherungen rumfliegen...
    • Wer Sorgen mit den Dichtungen hat nimmt die von Gaeskits. Sind dünn und komprimieren sich noch etwas, dichter geht nicht. Gibt es hier im Forum. Verbaue ich mittlerweile nur noch für SI Vergaser (sowie für Gehäusedichtung und sehr gerne als Fussdichtung).
    • Mit Bremsenreiniger direkt in den Ansaugtrakt gesprüht (durch den offenen Schieber des Vergasers), muss die Karre zumindest Töne von sich geben und kurz anspringen. Da ist es egal, ob Benzin durch den Gaser kommt oder nicht.... Wenn denn ein Zündfunke vorhanden ist  und der auch noch an der richtigen Stelle zünden möchte.
