ich habe einen ja immer seltener werdenden et3 Motor, wie oben beschrieben komplett mit Zündung und Zylinder.
Dies ist die beste Lösung, eine v50 zu tunen, da die Machart von dem et3 Motor viel robuster und Benzin sparender ist.
Der Motor hat eine wirklich gute Kompression, man muss ihn bloss einhängen und los geht´s.
Nun meine Frage:
Wie viel kann ich für diesen Motor verlangen?
Ich hab mir so 300 öcken vorgestellt, da er wirklich gut da steht, siehe Bild(Hoffe das klappt!)
Zu viel, zu wenig?
Grüsse,
Puppet
sind vergaser und Bananenauspuff dabei???
Grüße
Joxster
<{POST_SNAPBACK}>
Nein, Auspuff müsste ich noch einen rumliegen haben.
So wie auf dem Foto zu sehen Motor mit anbauteilen bis auf vergaser, auspuff und reifen.
Grüsse, Puppet
PS: Bei der Vesbar in München wollten sie mir einen ohne zylinder und ohne Bremsen für 500 Euronen verkaufen... :puke:
Bearbeitet von Puppetmaster
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
    • Thema Basilikum im Gewächshaus…   Ich hatte letztes Jahr schon Basilikum im Gewächshaus angepflanzt und der ist mir dann eingegangen. Jetzt hab ichs nochmal probiert und er bekommt schon wieder braune Flecken… die Erde halte ich die ganze Zeit über feucht, in der Nacht gehen die Temperaturen noch auf 0, am Tag ists im Haus schon richtig schön warm… Erde ist ein Gemisch aus Pflanz- und bisschen Tomatenerde. Was fehlt denn dem Kleinen bzw was mach ich falsch?
    • Ich stelle nach und nach neue Teile für PX und div. Oldies ein, schaut also gerne immer wieder ins Topic. Alles Meins, Standort ist Augsburg, Preis steht bei den Artikeln dabei, auf Wunsch gerne mehr Fotos. Bevorzuge PayPal(Freunde), ist unkomplizierter.   Umrüstkit um einen (10 Zoll) Vespa PX-Motor in Oldies mit 8 Zoll zu verbauen, um die Oldie-8-Zoll-Optik zu erhalten. Ich habe den Umbaukit wegen Projektaufgabe nie verbaut. Es ist alles dabei, was auf den Bildern zu sehen ist, Bremstrommelaufnahme PX, Bremstrommel für 8-Zoll-Felgen, passende Schrauben und Bremsbeläge dazu, 80 €
