Bin neu hier im Forum, da ich noch nicht lange auf einer VESPA unterwegs bin.
Normalerweise kümmere ich mich nur um die großen V2-Motoren aus Mandello ...
O.K. - jetzt geht's aber um die "Neue" >> Ich hatte auf meiner PX 125 (Bj. 1983, elektronische Zündung) einen Sito Plus montiert - ansonsten gab's keine weiteren Tuning-Maßnahmen.
Auf der Autobahn hatte ich dann bei ca. 80 Km/h einen Klemmer. Hinterrad blockiert - Kupplung gezogen - Sturz verhindert. Ein Glück! Den Motor habe ich abkühlen lassen und anschließend vorsichtig durchgetreten. Funktionierte gut - bis auf ein merkwürdiges Klappergeräusch. Ich persönlich tippe mal auf das Kurbelwellenlager. Werde aber noch nachschauen, da ich jetzt erstmal einen Ersatzmotor montiert habe.
So - das war jetzt viel Gelaber. Meine eigentliche Frage lautet: Muss ich, wenn ich einen Sito Plus montiere, auch an der Bedüsung etwas ändern? Wenn ja - was würdet ihr empfehlen?
<{POST_SNAPBACK}>
ja, solltest du!
zumindest die hauptdüse eine oder zwei nummern größer, sowie auch die nebendüse.
bestell dir einfach ein paar düsen und düse von fett nach mager runter...
originalzylinder oder tuningkit ?
<{POST_SNAPBACK}>
Ist der originale 125er Zylinder - Moped ist allerdings ein Italienimport ...
