moinsen,
mein 133er polini will noch nicht so recht.
das ding hat ziemlich viel drehzahl, aber kaum ps, sprich der motor geht ziemlich ab, scheint aber zwischendurch immer abzusaufen, verliert an leistung und wird dabei sehr heiss (das passt doch nicht!)
folgendes setup:
24er dell'orto (92HD/52ND)
Membraneinlass
Einlass und Überströmer vergrößert
Kurbelwelle beidseitig auf Minimum runtergeschliffen
Kontaktzündung
Bin gespannt auf Lösungsvorschläge
Gruss
Rokk
92 hd?
hab bei meinem drehschieber motor mit 24er und zirri silent 2,54 hph ne hd von 98 im moment
und die zündung würde ich tauschen
mfg frank
ps: zzp kontrolle ich hab glaub ich 17 grad oder so
ist ne banane drunter.
elektronische zündung fällt wegen den kosten erstmal weg.
im ersten gang geht der motor voll ab, ab zweitem und drittem gang wird's müde.
die meinungen gehen betreffend der kurbelwelle auseinander,
o-ton worb:
V1000016 Lippenwelle Smallframe 50 er 19/20 mm Konus.
Basis ist eine Rennkurbelwelle. Strömungsgünstig verrundete und polierte Kurbelwangen. Nur für Membraneinlass. Die Kurbelwangen können nicht "PX Lippen typisch" umgearbeitet werden, da die Smallframe eine anderes Motorsystem aufweist.
andere behaupten mumpitz.
ich werde wohl mal an der zündung basteln
<{POST_SNAPBACK}>
Was darf man darunter verstehen?
Steht da jetzt nur noch ne schmale Verbindung zwischen Pleullager und Konus und den rest hast de weggeflext?
Hast vielleicht mal ein Pic?
an der welle liegt's nicht, soviel steht jetzt fest!
was haltet ihr von hauptdüsen größer als 92?
das der bock zu heiss wird, ist doch ein anzeichen für ne zu kleine hd, oder?
Bearbeitet von Rokkford
tu doch erstmal die größte hd rein die du hast und bring den motor so in den hohen drehzahlen zum drosseln
dann nimmste ne immer kleinere bis er ausdreht
