Hab mir ne PX 80 E Lusso zugelegt, der Roller hat einen 125 ccm Zylinder drauf jedoch leider keine ABE. Würde den gerne eintragen lassen - Woher bekomm ich ne ABE? Danke vorab für die Info!
Danke für Infos!
Danite
Danke für Infos!
Danite
<{POST_SNAPBACK}>
Bei Piaggio in Augsburg
<{POST_SNAPBACK}>
Negativ, wenn dann hier:
Piaggio Deutschland GmbH
Marie-Curie-Straße 8
50170 Kerpen
Aber zuerst würde ich mal schauen welchen Motor Du genau hast, z.B. Motornummer, Zylinder u.s.w.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein 125er ist, da ich was größeres nicht fahren darf!
Werde mich mit Piaggio in Verbindung setzen.
Danke Euch für die Infos!
Danite
Nein, es ist ganz sicher nur der Zylinder. Der Verkäufer hat ihn auf den originalen 80er Motor drauf gemacht. (wie kann man so was nur ohne ABE machen....)
80erblock aufgespindelt und 125er welle verbaut, um dann nen 125er original draufzumachen? wäre möglich, aber von piaggio gibts dafür wahrscheinlich keine unbedenklichkeitsbescheinigung (würd mich zumindest wundern). frag besser nochmal bei deinem verkäufer nach, ob nicht vlt. doch nen 135er/139er drauf ist, oder miss mal die bohrung und hub, dann weißt du auch bescheid.
wenn es tatsächlich nen 80er motorblock ist (auch wenn mit 125er originalzylinder), denke ich stehen deine chancen schlecht, das ding durch n tüv zu bekommen. ich meine es gab da mal umrüstsätze von 80ccm auf 125ccm oder auch nur 100ccm (kann mich aber irren), aber für die bräuchtest du halt auch ein gültiges gutachten.
man kann jetzt viel spekulieren, miss mal den durchmesser der zylinderbohrung nach.
125er piaggio = 52,x mm (57mm hub)
135er D.R. = 60 mm (48mm hub)
139er malossi = 61 mm (48mm hub)
80er blöcken haben motornummern mit V8XXX, 125er mit VNXXX oder VMXXX.
Bearbeitet von Das _O
