Hallo Nur rein interesse halber:
Hab hier 2 PM Püffken für 200er
der eine ist ein bisschen eckiger und der andere etwas runder geschweisst.
Kann jemand von euch auf anhieb sagen ob es sich bei diesen beiden Anlagen eher um verschiedene oder eher um zwei eher identische, jedoch anders verarbeitete handelt?l
Edith sagt: ausser den sichtbaren Unterschieden
und getestet hab ich sie auch noch nicht :-D
(Das da verschiedene Dämpfer dran sind weiß ich auch :-D )
Bin für jede Info dankbar
Tobi
Bearbeitet von Tobi - MS
müßte einemal Pm alt sein, der ist aus einzelnen Segmenten zusammengeschweißt. Der mit dem Dämpfer wo der blaue Aufkleber drauf ist.
Und einmal der Pm Evo, der geblasen ist. Der mit dem was-weiß-ich Dämpfer dran!
Der PM aus den Segmenten ist eine Typische Anlage der späten 80ziger, sehr drehzahllastig ausgelegt.
Der PM Evo ist eher ein Allrounder mit druck im mittleren Bereich.
MfG, Heiko.
Edith:
Hat eigentlich mal jemand den alten PM 20 auf der T5, am besten mit LHW ausprobiert??
Bearbeitet von highko
:-D Nein,werde ich aber machen.....auf 225er T5-Langhub allerdings :wasntme:
Aber BIS ich mir nen passenden Krümmer gebaut habe, kommt der gute alte PM 20 auf den 221er PX Motor....
Das wird auch noch was dauern...... :wasntme:.....falls jemand noch nen T5 Krümer von ner "T5-Originalauspuff-Schändungsaktion" über hat > PM an mich! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
na da hab ich doch was, das ist geradezu prädestiniert für Dein Vorhaben! :-D
Pm kommt gleich!
gibts mir ein ab? :love:
<{POST_SNAPBACK}>
MfG, Heiko.
<{POST_SNAPBACK}>
OK Danke für die Infos.....
Hab mir noch die Infos aus dem Millenium Auspufftest durchgelesen
@KAKAO
kannst den älteren käuflich erwerben.
170? incl. Porto :-D (mit orig. Dämpfer)
    • So, wieder ein kleines Update, die Form für den Zylinder läuft gerade in der Fräsmaschine. Also nicht mehr lange bis die ersten Sandkerne geschossen werden.
    • Dann würde ich gleich komplett auf DC umbauen.   Batterie benötigst imho nur, wenn am Stand iwas elektrisches funktionieren soll. Klar hast dann auch volle Lichtleistung bei niedrigsten Drehzahlen. Ich sehe Batterie eher optional. LiFePo sind leicht unterzubringen (Werkzeugbox, Gepäckfach, Handschuhfach) und schnell an und abgesteckt auch (mit/ohne fahren, von einem ins andere Moped wechseln).
    • Ich vermute ca. 10 Nummern kleiner, aber empfehlen werde ich Dir genau gar nichts, da Du den Motor eh individuell abstimmen musst.   Apropos abstimmen: Bist Du sicher mit der X-Nadel?
    • hm. ich denke Du hast hier einen unpassenden Auspuff. lt. vmc hat der zylinder wohl plugn play 122 180  Das könnte für den sip road zuviel sein.  Der zylinder würde wohlmit einem pm40 oder so einfach besser laufen.   und ja geh mal auf 18-19 grad. hast du einen Luftfilter dran? Abdüsen würde ihn direkt auf der Strasse. was ich von @Jensale gelernt habe: POLINI-Düsen Sets!   seitdem ist es kein Düsenroulette mehr. sonst ist das echt ein mist! Ich bedanke mich bei Ihm hier nochmals,     ---> Erich @egig macht es auch so mit Erfolgt!
