Hallo!
Habe jetzt einen Neuen PM28 Auspuff auf der Lammy. Benutze den Standard Alu Dämpfer von PM. Mir ist aufgefallen, das der Enddämpfer länger als der vom JL, Taffspeed ist. Dürfte sich scheinbar auch auf die Lautstärke auswirken. Im Stand ist er nichtmal soo laut. Jetzt gibt es noch einen Carbon Dämpfer und einen Titan Dämpfer. Habt ihr damit Erfahrungen? Ich will versuchen, den Auspuff punkto Lautstärke noch ein bisserl zu drosseln. Danke Jolly
dass er leiser ist könnte auch damit zu tun haben dass er evtl einen kleineren Endrohrdurchmesser hat, schau mal im Largeframe Forum, da müsste es ein paar Topics zum leiser machen geben
Also ich habe meinen PM(PX 125er) nachdem er viel zu laut war jetzt auch nochmal neu gedämmt und war begeistert,da er zumindest bei Standgas so laut war wie mein Originalauspuff!
Ich habe zuerst diese runden groben Stahlschwämmchen um das Endrohr gewickel und mit etwas Draht fixiert,dann das ganze noch mit ganz feiner Stahlwolle umwickelt bis es wieder in den Dämpfer passte.
Kann ich nur weiterempfehlen!
@der papst
danke, ich werde das probieren. ich kauf mir vielleicht noch einen ersatzdämpfer dazu, dann kann ich mich mit den teilen herumspielen. LG Jolly
Angeblich bringt das vergrössern der Löcher an dem Lochblech im Dämpfer was. Neue Wolle hat bei mir nicht lange was gebracht.
Und zur Stahlwolle im Dämpfer, die hab ich bei nem Kollegen schon mal sehr effektvoll wegbrennen sehen. War ne schöne Funken Spur auf der Bahn. War auch ein PM.
Hy,
ich bin meiner Schalldämpfung auch noch nicht entschieden weiter. Habe den Nikon Dämpfer momentan mit locker gewickelter Stahlwolle vom Geräusch her angenehmer bekommen, er klingt jetzt nicht mehr so hell, sonder dumpfer. Die Geräuschreduzierung hat aber auch nicht sehr lange angehalten, werde an dem Nikon noch ein bisschen experimentieren, da der geschraubt ist und nicht genietet wie mein PM.
Hat´s schon mal einer mit aprilia oder cagiva Dämpfern probiert? Ich denke die sind entschieden leiser, aber wie siehts mit der Leistung aus?
Jürgen
@all
bin jetzt 100 kilometer rumgefahren, der auspuff ist doch lauter als ich am anfang dachte, in der stadt ned wirklich fahrbar, da muss ich was machen. ich teste im vergleich noch einen JL. Der Taffspeed war auch bei weitem ned so laut wie der PM. LG Jolly
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
