Nachdem es bei den LFs ja auch möglich ist mit originalem Auspuff beachtliche Leistung zu erreichen, hab ich mich gefragt, wo da bei den SFs die Grenze ist.
Fahre derzeit eine Spezial mit höhergelegtem Polini und all dem Schnick-schnack (siehe Avatar)- fahrt sich Super aber ist schon recht laut
Die originale ET3 Banane kommt mir nicht mehr unter meine Veps! die war 1. das volle Gefrikel zum montieren und 2. erbärmlich laut für original.
Wie schauts mit dem originalen Topferl aus? Wie hoch kann ein 133er Motor (ÜS+Einlaß bearbeitet, 19er Gaser, Membran) damit drehen? Wird nicht mehr als 6000 hergeben schätz ich- und es stellt sich Frage ob der Zylinder nicht gnadenlos überhitzt...
Bilde mir ein jemand hat sich mal eine T5 Auspuff umgeschweißt für die SF- das wäre perfekt.
Tipps und Anregungen?
Bearbeitet von myfish
Mit dem Originaltopf kommst Du leider nicht in die Drehzahlregionen in denen Dein höhergesetzter Polini richtig Leistung entwickelt.
Die Banane dreht ungefähr 6000 U/min, das Topferl ca. 5000 U/min.
Hattest Du die originale Banane mit dem Dämpferrohr montiert? Ich hatte letztes Jahr eine originale Banane montiert und die war richtig leise.
Es muß doch möglich sein, recht gute Leistungen mit einer umgearbeiteten O-Anlage zu erreichen? T5 ist doch gar kein schlechter Anfang .....
Wer kann denn da mal Erfahrungsberchte abgeben?
Matt
ich will nicht den höhergesetzten Polini mit origin. Auspuff fahren! das wäre Schwachsinn!
Banana war mit dem Röhrl und echt nicht leise (aber original!)- vielleicht hat die was gehabt (obwohl neu)- vielleicht versuch ichs doch nochmal
In Aachen hab ich mal ne PK mit umgeschweißtem PX-Orginal-Auspuff gesehen. Keine Ahnung wem der gehört oder wie´s passt. Kann mir allerdings vorstellen, dass du, auch beim T5 O-Auspuff, Platzprobleme mit dem Reifen und/oder Hauptständer, außerdem der Bodenfreiheit, kriegst...
Sicher kann man sowas schweißen. Mir fällt da Spontan ein eine Simonini righthand Krümmer (mir anfangendem Konus) mit nem T5 Orginal Aupuff zu verschweißen. Nur ob´s was bringt und Kosten und Aufwand rechtfertigt, bezweifele ich stark...
Vinz macht dir nicht ins Höschen. Fahre seit 2002 wieder Vespa in Wien und wurde weder aufgehalten, kontrolliert oder eines Blickes gewährt. Und wie du weißt ist meine ET3 mit Zirri Silent net wirklich leise. :-D Also entweder alles oder nix. VSP bleibt drauf dafür geht des auch anständig, außer du willst dich beim nächsten Run von mir herbrennen lassen :-D
Shift gear
Dann habe ich mich wohl verlesen.
Wenn Dir Himberg bei Schwechat nicht zu weit ist, schau mal bei mir vorbei, ich habe zur Zeit einen 130 DOA mit Banane im Motorständer, das einzige auffällige Geräusch ist das Schnattern der Membran. Deine Banane war sicher defekt.
PS: Haben wir nicht mal Malossi-Kupplungbeläge gegen Bremsankerplatte getauscht?
@sportivo: es geht mir nicht um die Kieberei mit denen hatte ich nie Probleme- ich finds halt einfach laut. Für Ausfahrten kein Problem und dafür auch gedacht.(und da hams die Zirri Scheinwelt fahrer schwer gehabt mitzuhalten- auch mit der 2,86er!!) Für die Stadt wär halt schon was ruhigeres nett.
@salami: ja, wir ham KuLu Beläge getauscht. Hab jetzt eine 4 Scheiben drin mir deiner Malossi Feder und irgendwelchen ganz feinen Mitnehmerscheiben (keine Ahnung von wo ich die hab)- trennt super und rutscht nicht!!
Vielleicht war echt die Banane hinüber....aber die war neu! geau wie der Krümmer.... :-D
Na dann werd ichs nochmal versuchen :-D
@salami: wie war deine Banane von der Paßform her? bei mir hat die um 2cm nicht die Halterung gepaßt-
Ich mußte das Loch der Halterung ein wenig ausdremeln, damit es so halbwegs paßte. Mit ein wenig Feinarbeit (darum ist der Motor jetzt im Motorständer) wird sie hoffentlich komplett dicht.
Vielleicht hattest Du den Kurzhubkrümmer? Da wird sie zwischen Krümmer und Körper nie dicht und ist dementsprechend lauter. Das würde auch die 2 cm Lücke erklären.
Edith fällt noch der Kurzhubkrümmer ein
Bearbeitet von salami
@ myfish: habe das selbe problem gehabt, bis ich den kurzhubkrümmer durch den "schweineteuren" original Piaggio ET3 Krümmer getauscht habe (ist wenn neu in der Farbe metallisch und nicht schwarz gelackt.)
Mit dem hat es dann gepaßt und der Puff ist angenehm leise gewesen. Einzig der Korpus ist scheiße wenn von Sito, da Rost ohne Ende und dünnes Blech.
Warum montierst dir nicht so wie ich die 50 Spezial Polini Banane? Innendurchmesser des Rohres ist gleich. Vorteil: der Enddämpfer ist angeschweißt und kann so nicht siffen und laut werden. Du hast ja eh kein Gepäckfach folgedessen muß das eigentlich auch gut drunter passen.
Matt
ich hab den kurzhubkrümer und einen kurzhub ;-) und die sau is trotz 102 ccm sau laut mit flöte und die flöte krieg ich nicht raus weils der vorgänger eingeschweisst hat hmmm ja schneiden wäre a möglichkeit
aber muss mir voraussichtlich an neuen kaufen da doch zu laut... wobei ich nicht weiss was lauter is..... das sauggeräusch vom 24 er oder der puff....
oder ich hau mir den zirri silent drauf weil der is ja silent :plemplem:
zumindest untertourig .... :-D
ja scheisse is das mitm nicht mehr typisieren können
diese unsympatischen ignoranten :-D:-D
@matt: eas su eigentlich immer mit deinem siffenden Polini hast. Ich hab immer den mit Aludämpfer (gescjraubt) gehabt und nie Sifferei gehabt. Ist normalerweise Anzechen für viel zu fett
@salami: das mit dem Krümmer könnte sein. Meiner war do matt lackiert, wie die Banane. Hatte den aber vom Monti extra bestellt......vielleicht wage ich noch einen Bananenversuch :-D
Wenn du das Auspuffröhrle vom ori. Pott in der Mitte teilst und das weggeflexte 5mm rechts vom ori. Röhrchen wieder anschweißt dann bringt dir das etwa nochmal 500 U/min aber mehr ist nicht drin.
:-D(
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
