  • Antworten 812
hier einfach mal zur info ein paar bilder vom aufbau meines malle motors.
noch ein paar anmerkungen:
- der motor ist ist allgemein sehr konservativ ausgelegt (keine riesen überströmer, nix aufgeschweißt, nix abgedreht etc.)
- der die überströmer im zylinder wurde nach den aufnahmen noch weiter geglättet
- der mit kaltmetall verschlossene drehschiebereinlass bekommt noch einen deckel
- sip curly auspuff für "mit gepäckfach montage" (kommt in eine et3)
- sobald der gerhead da ist, wird der malossi kopf noch ausgetauscht.
albert
Bearbeitet von albert
...hässlicher Auspuff... :grins:. Ist das der wo auch mit Gepäckfach passt? Dello Vergaser? Würde doch eher zu Stage6 oder Koso tendieren. Der Motor sieht lecker aus... :-D
albert
nicht vergessen unbedingt noch alle Kanten in der Laufbahn wo Ringe und/oder Kolben drüberlaufen zu entgraten/anzufasen/verrunden :-D
@lenki
ja das ist der sip curly für die montage "mit gepäckfach", da ich keine lust habe an einer et3 das gepäckfach zu opfern.
@gerhard
klar, alle zylinderkanten wurden natürlich noch verrundet (zylinder bilder entsprechen nicht ganz dem einbauzustand ;o) )
albert
@ albert: Evtl. musst du noch die Mutter der Repkit-Schrauben wie in der Anleitung beschrieben anschrägen, damit dein Kupplungskorb nicht daran schleift. Am besten mal testen.
schön wie du dir den halter für den motor gebastelt hast
dat mach ich am we auch glaub ich, is ja easy
mfg
ps: ich mußte auch anschrägen
schau mal hier, da habe ich das mal geposted: selbstbau montageständer
habe davon 4 stück im einsatz (3x LF, 1x SF)
hat bei meiner xl2 kupplung auch einwandfrei ohne anschrägen der muttern gepasst.
albert
Dann haste aber Glück gehabt. Bei mir musste z.B. auch einiges an Material von der Mutter entfernt werden... sogar ordentlich..
Gruß Dennis
War zwar noch nicht auf der Rolle, aber ich denke, da wird sich diesen Winter noch einiges tun am Motor.. :-D
Bearbeitet von DennisV50
was ich sehr bedauernswert finde ist diese nahezu jungfräuliche Drehschieberdichtlfäche an diesem geilen riesen Einlass, schade schade :-D Da hätte sich doch bestimmt was passenderes gefunden
Bearbeitet von pvfahrer
warum, bei bedarf läßt sich das verwendete kaltmetall mit ein bisschen aufwand wieder sauber entfernen. da noch ein deckel drauf kommt, habe ich die flächen im kanal auch nicht noch zusätzlich angeraut.
aus meinem anderen gehäuse mit defektem drehschieber habe ich natürlich einen gehäuse-membranansauger draus gemacht. das liegt aber noch bei den restlichen sf gehäusen und wartet darauf irgendwann mal zum leben erweckt zu werden. :-D :wasntme:
albert
Mal was aktuelles.
Als ich vorgestern den Roller mal wieder angekickt hatte, musste ich feststellen das die Dichtung zwischen Membrankasten und Schnüffelstück undicht war. Da ich eigentlich den Einlass noch besser anpassen wollte, hab ich den Zylinder gleich ganz runtergenommen. Passend war, das ich vor einer Woche genau den richtigen Fräser gefunden habe, mit dem ich auch schön mit in die Ecken komme :-D
Gruß Dennis
Sag mal wie bekommst du das mit deinen 1-2mm Dichtfläche noch dicht?
Ich hab immer Angst zu viel weg zu nehmen.
Mal was aktuelles.
alles klar :-D
die lösung heißt entweder eine breitere dichtfläche lassen, oder zusätzlich zur dichtung noch dichtungsmasse nehmen und hoffen das das ganze (über längere zeit) dicht bleibt.
zufrieden?
albert :-D
@albert:
Habe ein ähnliches Setup wie du. Jedoch beim fräsen des Zylinders war ich einwenig zurückhaltender.
Bist du mit deinem Zylinder schon auf der Straße gewesen?
Haltbarkeit?
Wie sieht es mit dem einfedern der Kolbenringe in Einlassbereich aus?
Keine Probleme mit den herausgetrennten Zylinderwände?
Auslass nicht gefräst bzw. poliert?
Kolben verändert?
Performance?
Bitte um Rückmeldung, da ich meinen Zylinder auch noch einmal bearbeiten will.
Schöne Gruße aus Österreich
Nein, wird auch frühestens erst im Frühjahr soweit sein.
Haltbarkeit?
Keine Ahnung, da noch nicht gelaufen und es auch mein erster stärker getunter SF Motor ist.
Sollte kein Problem sein, da die "Zungen" im Zylinder noch mindestens 4-5mm unterhalb des Kolbenrings abdecken.
Bis jetzt noch nicht :-D
Nein
Kolben verändert?
Nur das Kolbenfenster nach unten komplett rausgetrennt und sauber verrundet
Performance?
Noch keine Ahnung
albert
Du warst noch nicht auf der Straße? Ist der Motor überhaupt schon gelaufen?
Ist da ein verkanten des Kolbens nicht sehr gefährlich? Wie sieht es denn wegen der Nut aus?
Da du das Kolbenfenster nach unten Total rausgetrennt hast, sind links und rechts ja zwei schmale Stege übrig geblieben. Sind diese nicht gefährdet abzubrechen?
Frage das alles nur, um sicher zu gehen dass diese massive Fräserei kein griff ins Klo ist. :-D
Bearbeitet von dmb
Bei mir war´s bis jetzt alles dicht. Sehe da gar keine Probleme drin.
Hi Dennis!
Kannst du inzwischen eigentlich irgendwas zur Leistung deines Motors sagen?
Leider noch keine genauen Angaben. Hab ein Bekannten der bei Kawasaki arbeitet. Da kommt sie dann wohl in den nächsten 2 Wochen auf die Rolle.
Das wäre wohl auch die einfachste Alternative :-D
Es war bei mir bestimmt nicht undicht, wegen meinen Dichtflächen, das kann ich so schonmal sagen! Dichtflächen müssen sowieso noch geplant werden, wegen größerer Membrane+Kasten aber das kommt noch.
Gruß Dennis
Edit sagt noch zu den Schlaumeiern, dass es wohl nix mit Dichtfläche zu tun hat, wenn es zwischen Kasten und Schnüffelstück leckt.. :-D
stimmt, wer lesen kann ist klar im vorteil :-D
dennoch bleibe ich bei meiner meinung, dass so eine schmale dichtfläche schnell zur undichtigkeiten neigt.
albert
Sorry, aber diese Maßnahme haben unsere Großväter vor zich Jahren schon am 136er durchgeführt!
Will sagen, das Benutzen der Suche oder Lesen der 136er Hot-Topics kann da sehr hilfreich sein, ich möchte mal unterstellen dass mindestens 50% der 136er Fahrer den Steg rausgemacht haben.
Gruß M.
Gruß M.
Richtig :-D
Viel wichtiger als sich Sorgen zu machen um den fehlenden Steg sind die Auflageflächen am Einlass. Wenn ohne nachzudenken so in die Breite gefräst wird, dass der Kolben sich nicht mehr seitlich abstützen kann. Da hilft auch kein XY Kolben mehr.
Richtig :-D
das hat dennis aber beachtet, wenn ich mir die fotos so anschau.
und es läuft und läuft und läuft, genau so, jedenfalls bei mir schon 2 jahre und einige tausend kilometer.
Mein Beitrag war allgemeiner Natur und nicht auf jemanden speziell bezogen, sonst hätte ich das dazugeschrieben. So wie ich es verstanden habe gehts hier ja nicht nur um Dennis' Zylinder oder?
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
