  • Antworten 812
Das is Apple Quicktime, ich mutmaße mal das das viele aufm Rechner haben.... oder halt VLC, geht glaub ich auch :-D
Ausserdem will ich das Video sehen :sabber: :sabber: :sabber:
ist jetzt nicht so unglaublich spannend das Video :-D
Ich weiss, war auch erstmal nur ein kleiner Check das alles wieder sauber läuft. :-D
Bearbeitet von DennisV50
VLC geht leider nur ohne Sound :-D
Quicktime wills auch nich nimmt bei mir nur so ein nokia abspielprogramm
MFG
HARDY
EDit: Hier werde noch welche dazupacken ist nun .avi
Gisela 1 Gisela 2
Achso laut anhören, war das einfahren :-D Schaltung stimmte noch nich ganz
Bearbeitet von ++Hardy++
MFG
HARDY
3gp
Schnell konvertieren und hochladen :-D
Gisela 1 Gisela 2
3gp
Danke hab schon die anderen kommen noch upload is immer so langsam !
MFG
Hardy
noch nix neues hier???
Doch doch... Helicoils müssten diese Woche noch kommen, Neue Membrane kommen auch noch und der dazugehörige Kasten ist schon fertig. Einlass wird noch gefräst/geplant und dann gehts (mal wieder) los.
aber der kasten ist auf diesem bild ist doch falschrum drauf, oder?
Gisela 1 Gisela 2
hmm, oder da kann wohl jemand noch nicht so ganz mit der kupplung umgehn :-D
räääääääängrääääääääääääääng-klack-brooooouuuuuuuummmmmmmmmmääääääääääääääääääääääng
Erstens trennte die Kupplung nicht ganz und zweitens sind die Gänge gesprungen! Deswegen musste der Motor auch wieder aufgemacht werden!
wieviel willst du den am Einlass planen, 1-2mm oder??
Ja, denke 2mm müssten da jetzt reichen. Habe schonmal mit der Feile etwas vorbehandelt.
Eigentlich nicht. So wie ich den Kasten jetzt draufgeschraubt habe, würde es so aussehen
Da sieht man eben unten noch einen großen Spalt, der aber beim planen verschwinden würde.Muss man nur wieder aufpassen auf die Gewinde, sodas noch genügend vorhanden ist. Wenn ich den Kasten jetzt andersrum verbauen würde, sieht es so aus
Wie man sieht, oben links und rechts 2 kleine Punkte. Könnte man beheben indem man einfach 2 Schweißpunkte am Zylinder setzt und gleich mit plant. Gefällt mir aber nicht. Werde mir am Wochenende mal ein paar Gedanken machen wie ich das verwirklichen werde.
Gruß Dennis
Achja, Edit hätte wohl noch 1, 2 Kästen übrig. Wenn jemand einen haben will einfach melden.
So, nachdem ich da nochmal ein bischen mit der Feile dran war, sieht es schon ganz anders aus... :grins: Jetzt passt der Kasten. Genug Gewinde ist auch noch vorhanden.
Einlass ist soweit fast fertig. Werd mich nachher nochmal ein bischen ransetzten.
Gruß Dennis
Man ist das ein großes loch :-D
feilen nene, für sowas gibet doch n drehmel da geht das ratzfatz bei dem grauguss und alu Zylies :-D
Bearbeitet von 4-takt
wirklich gefeilt ?
Jepp ist wirklich gefeilt. Hat auch etwas gedauert. Gerade weil man ja drauf achten muss das es einigermaßen plan wird.
Ja der Kolben würde mich auch interessieren. Aber vor allem wie dick ist der "Rest der Laufbahn"
zwischen Überströmern und Einlass? Kann ja eigentlich nur noch im Millimeterbereich liegen. Da ja deine Überströmer auch nicht gerade klein sind.
mfg Flo
