  • Antworten 812
Sprit stammte aus dem Tank, der noch Minuten vor dem Versuch, Dennis' Roller anzukicken, im Racer-Rahmen saß - und meinen 133er zu Höchstform peitschte...
Gaser haben wir (m)einen 27er versucht, das scheidet also als Fehlerquelle aus.
@ Dennis: Dann checken wir am WE mal wie es Gerhard empfiehlt. Vielleicht gelingt es dir ja, mir zeitweise meine Zündgrundplatte aus dem Arm zu leiern... Wird schon, Kopf hoch! Und dann MP3-Messung :sabber:
zu viel gefräßt(unterdruckaufbau)...?
Hatte ich auch schon im Gedanken. Wenn überhaupt, dann nach oben hin. Da habe ich sozusagen einen kleinen Spalt wo das Gemisch durchströmen kann wenn der Kolben im UT ist. Hauptsächlich auch dadurch, dass der Zylinder höhergelegt ist.
Ganix los.. :-D
ne Zündgrundplatte wollte ich eigentlich mitbringen :wasntme:
Danke Jan ! ;-)
wenn ich vorbeikomme könnt ihr die pk zgp aus dem zweit motor nehmen
Ebenfalls, vielen Dank! Kann ja nicht schaden ;-)
Danke & Gruß
Dennis
I love you all guys ! :-D:-D
So, der obere Kolbenring steht soweit im UT unten, dass durch die Oberkante der Zwischenräume zwischen den "Zähnen" evtl. Gemisch rein kann, und zwar quasi über den Kolbenring drüber in den Spalt zwischen Kolben und Laufbahn.
Versteh ich das richtig daß du und Dittmar es als Problem seht daß die Boostports im UT offen sind? :-D
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
Nee, geht darum, dass einer aus der Schuppen-Community meint, dass das Gemisch über den Kolbenring kann, wenn der Kolben in UT steht. Ich kann das persönlich nicht nachvollziehen und wettere immer dagegen. Begründen kann ich es aber nicht... :-D
wenn man keinen Plan hat, ist es nicht so schlimm. :-D
wichtig ist, daß die anderen es nicht merken. :-D
Ich halte mich mal bedeckt, bin aber der Meinung, daß das Gaymisch halt vom Unterdruck aus dem Kurbelgehäuse angesaugt wird.
Das ist dann eh vorbei, wenn der Kolben erst im UT ist.
Das heißt, da kann ruhig ein Spalt sein - wie gesagt wären zeitgemäße Verbindungskanäle zwischen Einlass u. Überströmer dann ja auch gayöffnet.
weiter machen. :-D
das muss so, bzw ist völlig normal.
Man sollte allerdings darauf achten dass das Gemisch im UT nicht auf geradem Weg direkt über den Kolben in den Auslass schießen kann, das macht sich dann schon beim Spritverbrauch bemerkbar. Idealerweise hat man dazu in Einlassrichtung vor dem Kolben eine Rampe die das Gemisch in den BP leitet, wie zB MR2000 (die Verbindung besteht hier also auch) Beim gefrästen Malle macht das halt der Kolben, auch kein großes Ding. Und Laufen (im sinne von anspringen, problemlos fahren) tuts auf jeden Fall.
:heul: :-D:-D;-)lach.gif
Mehr dazu morgen von Dennis. Zum "Nicht-Anspring-Grund": :plemplem: rocket.gif
Deinen Smylies entnehme ich dass der Grund "ziemlich" lapidar war, gewesen ist. ;-)
Freu mich für ihn. :-D
Moin Männers :-P
.... Jepp endlich ! Der Hobel läuft ! Und das Problem war allerdings ziemlich lapidar :-D:-D;-) Das einzige Problem war, dass wir die falsche Nut im HP4 benutzt haben... Ahhhh.. Aber das was mich daran aufregt ist, dass ich beim Händler EXTRA nachgefragt habe welche die PK Nut ist. Tja da sieht man wieder, auch ein Fachmann kann sich mal irren... ;-)
Vielen Dank nochmal an alle, die hier fleißig mitgeholfen haben und stets bereit zur Antwort waren!
Anbei nochmal´n kleines Bild. Fahrberichte ect. folgen noch.
Gruß ( der frohe)
Dennis :-D:-D;-);-):-D:-);-)
Edith hat´s für Ditte mal edithiert ;-)
Bearbeitet von DennisV50
schön.
ich kann es mir nicht verkneifen, aber ist dir das beim abblitzen der zündung nicht aufgefallen?
oli
p.s.: schreib mal was zum vergaser, sieht gut aus da unten.
hmm, ja, das erschwert es ein wenig. :-D
allerdings sollte mit durchtreten, bei demontierter Zündkerze, eine grobeinstellung oder überprüfung möglich sein, denke ich.
egal, hauptsache läuft. und er verheddert sich nicht im gaszug :-D:-D
Mal ne Frage, die wir bisher nicht gelöst haben:
- Es handelt sich um einen PK ÖsiKat Block mit 2-Zug-Schaltung.
- Eingebaut wurde der Schaltarm aus einem ET3-Motor.
Problem: Die Schaltwippe einer V50/ET3 passt nicht. Die stünde (wegen der Bohrung für den konischen Stift) parallel zur Fahrtrichtung statt parallel zur Traverse.
Nun haben wir also eine PK-Wippe genommen (die runde) und die notdürftig zurechtgeflext, damit's passt. Die Wippe steht nun richtig, also parallel zur Traverse. Ist aber so eine Fummelei, dass die Züge samt Tonnennippel immer rausspringen. Schalten also derzeit noch unmöglich.
Was'n da los? :plemplem: Gibts "besondere" Wippen - also für 1. Serie oder so?
@ oli-san: Wir haben gestern die Zündung "kalt" geblitzt, so wie du es schreibst. Aber: Egal welche Nut - die Markierung blitzte unten auf 5 Uhr (statt wie gewünscht auf 11 Uhr). Balla balla oder was?
Bearbeitet von px200hh
hmm, habe ich auch so. kann aber nichts von mehr-fummelei berichten, außer der üblichen, scheiße einzufädelnden smallframefummelei.
wo springt was raus? die nippel aus den halbrund-ausparungen? die züge sind aber schon zwischen den blechteilen verlegt, richtig?
jaja, ich weiß auch nicht, aber das polrad hat doch die stelle, an der gezündet wird. diese sollte mit der pickup position in zündlage übereinstimmen. und das ergibt bestimmt unterschiedliche ergebnisse.
Bearbeitet von oli-san
seit ihr euch sicher dass es beides Et-3/V50 Teile sind, denn normalerweise sollte der der Schaltarm mit Schaltkulisse der zusammengehörigen Modelle immer die richtige "Konformation" des Schaltarmes ergeben. Nur wenn man zB V50 Schalkulisse und PK Schaltarm mischt steht das Ding falsch... würde euch raten das nochmal zu überprüfen und gegenfalls komplett auswechseln, weil das eh nur Gangspringen verursacht wenn da unten nihct alles zusammengehört!
Mit dem Ösikat Block kenn ich mich nicht im Detail aus aber ist das nicht ein 1-Zug Motor?
Na ja, die zurechtgedengelte PK-Wippe ist halt rund statt "flach", so dass der Zug für den 1. Gang rausspringt, wenn man in den 3. schaltet. Grund: Dann ist der 1.Gangzug nicht mehr unter Last und popelt sich da aus der Wippe raus. Ach so, und umgekehrt.
Hm, das ist def. ein 2-Zug-Block, da der unten zwei Gewinde hat, wo die Einstellschrauben reinkommen.
Und was genau bezeichnest du als "Schaltkulisse"?
vielleicht hab ich jetzt auch was falsch verstanden, aber ihr habt im Gehäuse die Kulisse gewechselt? Das Teil mit den zwei Klötzchen drin, welches in die Schaltraste greift...
oder meint ihr den Schaltarm und im Lenkkopf die Schaltrolle?
Nee, schon richtig: Das Klötzchen-Dingens. Das stammt aus ner ET3. Das hieße doch, wenn man das Ding in irgendeinen SF-Block packt, müsste die Bohrung des Konus-Stiftes doch immer gleich sitzen. Weil im Block gibts doch keine Unterschiede, oder?
ja das würde ich denken, und wenn man dann den V50 Schaltarm dazu einbaut sollte alles passen.
Wenn man allerdings den PK Schaltarm einbaut dann sollte das Teil falsch stehen. So war das auf jeden Fall meinem Motor...
Deiner Theorie zu Folge ist also derzeit ein PK-Schaltarm verbaut. Doch wenn das so wäre, warum hat dieser Arm in nem ET3-Motor gesteckt und hatte keine (!) PK-Wippe.
Ich seh schon, das Problem werden wir nicht lösen.
vielleicht gibt es da ja dann doch noch unterschiedliche Pk Teile ich weiss nur das es bei mir nicht geklappt hatte PK und V50 Teile zu mischen vielleicht gibt es da ja auch wieder untereschiede... :plemplem:
am besten ist es wenn ihr jetzt im Lenker noch die passende Schaltrolle einbaut, dann sind dir Züge immergleichmässig gespannt dann sollte auch nichts mehr rausfliegen.
So, wieder da. Hier ist ja richtig was los ;-)
Was willst denn genau wissen ;-) Ist ein 32er Koso auf´m 30mm Eigenbau-ASS.
egal, hauptsache läuft. und er verheddert sich nicht im gaszug ;-):-D
Die super gelungene Gaszugmontage ist nur Testweise.. :grins:
Fährst du eigentlich immernoch mit dem fuffi schild dennis??? :-D
Ja, Karre wird noch irgendwie mit fuffi-Kennzeichen gefahren.. :-D
Wie Dittmar schon gesagt hat, ist auf jedenfall ein 2-Zug Motor. Bin mir auch ganz sicher dass der Schaltarm+Wippe (Arm ist der mit den 2 Klötzen und Wippe ist unten am Motor wo wie Züge eingehängt werden. Damit das geklärt ist) aus einem ET3 Block kommen, da ich ihn vorher selber gefahren bin und danach zerlegt habe. Dazu muss ich sagen das beim zerlegen die alte Schaltwippe dran glauben musste und ich mir dann eine andere V50 Wippe besorgt habe. Die ja jetzt wiederum nicht passt. Und das merkwürdige ist ja nun das wir eine PK Wippe zum Testen genommen hatten die nun zwar bearbeitet aber wenigstens vom Loch für den Splint übereinstimmt und passt.. :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Das würde ja heißen dass es Unterschiede zwischen V50 und ET3 gäbe.
Das Gefühl habe ich auch... :-D :plemplem:
Gruß Dennis
