<{POST_SNAPBACK}>
ok, das wars dann wohl für den Unteren Kolbenring, raus damit und nur mit einem fahren. Wenn du Steuerzeiten spielen willst dann gehts auch gar nicht anders.
  • Antworten 812
Mit einem Kolbenring.... :-D Ich meine dazu schonmal was gelesen zu haben, weiss nur nicht mehr genau was.. Klappt das den nur mit einem? Wobei der 211er auch nur ein KR hat. Nur der 136er braucht doch bestimmt seine zwei oder nicht?
Gruß Dennis
Gruß Dennis
<{POST_SNAPBACK}>
der 210er hat 2 Ringe, der 121er (Vorgänger vom 136er) hat nur einen
Scheiss drauf, du hast gar keine andere Möglichkeit mehr, laufen tut das wunderprächtig und bei höchsten Drehzahlen bringts vielleicht 2% Leistung weil ein Ring weniger Reibung hat als 2. Fast alle der seriösen Hochleistungszweitakter haben nur einen Ring, desto eher nur einen Ringe desto gerner die Kiste drehen mag.
<{POST_SNAPBACK}>
Puhhh... das wollte ich hören... Man und ich dachte schon das wäre fast das aus... :-D super Gerhard, danke! :-D Werd jetzt erstmal wieder in die Halle und weitermachen.
Gruß Dennis :-D
Und ich frage mal aus purer Neugier und mangels eindeutiger Info (was will man von 208er-Fahrern auch erwarten? :-D) nach: gibt es da mittlerweile auch Erfahrungen hinsichtlich des Kolbenspiels? Muß das nun doch nicht geringer sein, um "nur" einen Ring fahren zu können? Weil dann würde ich sofort einen rausschmeißen, wenn das nicht extreme Bruchneigungen weckt und für 1.000 "flotte" km gut ist.
Lackhasi: Quatsch, schmeiss den Ring raus und fahr einfach. Ich bin auch schon ewig mit nur einem Ringe gefahren weil ich den anderen beim Zusammenbau schlicht nicht wiedergefunden habe und kein Anderer zur Hand war. Nix passiert, auch nicht wirklich nen Unterschied gemerkt. :-D
So, nachdem der Einlass seine finale Größe erreicht hat, habe ich gleich mal angefangen ein bischen zu polieren. Sieht schon ganz schick aus und ist glatt wie ein Babypopo... :grins:
und es geht weiter....
Gruß Dennis :-D
So hab jetzt mal die original PapierFUDI gegen eine 0,4mm DichtpappenFUDI ausgetauscht. Bei der Gelegenheit hab ich gleich mal die Steuerzeiten ermittelt.
Auslass 180°
HauptÜ 130°
NebenÜ 115°
Vorauslass 25°
So gefällts mir!
25° Vorauslass?! Ist das nicht ein bisschen wenig?
<{POST_SNAPBACK}>
Edit war im Keller und hat nachgemessen!
Auslass 180°
HauptÜ 120-125°
NebenÜ 110-115°
Vorauslass 27,5-30°
QK 1,3mm
Morgen gleich mal Testdrive machen.
Bearbeitet von Fexsl
@ fexl: WIE hast du denn gemessen? Ich hatte mich dabei auch mal schwer getan. Karoo hats mal so erklärt: Kolbendach an Oberkante Auslassfenster drehen, so dass der Auslass bei der nächsten Bewegung Richtung UT aufmachen würde. Da Gradscheibe auf "0" stellen. Jetzt nach UT, wieder hoch bis zu der Stelle, wo das Kolbendach das Auslassfenster gerade wieder zumacht. Jetzt auf Gradscheibe gucken - das ist dein Wert. Auf diese Weise umgehst du die Ungenauigkeit beim Messen, wenn du OT bzw UT ermittelst. :-D
Hab schon vom OT aus gemessen, mit Taschenlampe in den Auslass usw.
Über die genauigkeit der Auslasszeit mach ich mir keine Sorgen. Bei den Überströmern bin ich mir nicht ganz so sicher und daraus ergibt sich ja auch mit der Vorauslass.
Werd evtl. heute nochmal die andere Methode antesten.
Die Überströmer und den Auslaß kannst Du so wie PX200hh/karoo geschildert hat messen. Also Kolbenoberkante an Auslaßoberkante, Gradscheibe auf null und dann Kurbelwelle drehen, bis Kolbendach wieder an der Auslaßoberkante angelangte ist. Gneauso mit den Überströmern verfahren. Dann gibt es auch keine Ungenauigkeiten.
Gibt natürlich auch die klassische Methode, bei der zunächst OT genau bestimmt werden muß. Hierbei ist die genauste Methode sicherlich die mit Kolbenstopper und Umschlagsmessung. OT nach Augenmaß, mit Schraubendreher in Zündkerzenloch, oder Meßuhr auf Stehbolzen ist alles meiner Ansicht nach zu viel zu ungenau.
Schöne Veranschaulichung zur Methode mit OT Bestimmung:
http://www.huegenbegger.de/animationen/steuerzeiten.swf
Marc
Schmeißt die scheiß gradscheiben weg wenn ihr das ganze genau haben wollt....gescheite Portmap machen, mit nem messschieber messen und berechnen......hab meine gradscheibe nach 10 min weggeschmissen, da sie sowieso mindestens die größe ner schallplatte bräuchte um halbwegs genau zu sein.....
<{POST_SNAPBACK}>
Is sicherlich ein gutes Argument... :-D
Wo wir gerade dabei sind:
errechnete Steuerzeiten mit Gradscheibe:
ÜS 120°
AS 180°
VA 30°
Und errechnete Steuerzeiten mit PortMap und Software dank Jerome Kent:
:plemplem: Verlasse mich eher auf die 2. Variante
Gruß Dennis
Bearbeitet von DennisV50
hast du auch den genauen (!!) OT auf der Portmap als Bezug genommen? Oder, beliebter Fehler, die Zylinderoberkante?
<{POST_SNAPBACK}>
Hat den beliebten Fehler gemacht. Hört ja nicht auf mich, der gute Bengel... :-D Wobei es auch sein kann, dass jerome_kent in seinem Rechen-Programm diesen Fehler schon von vorne herein ausgemerzt hat :-D
So nachdem wir gestern wieder fleißig am arbeiten waren, sind nun endlich die ÜS dran gekommen.. Der rechte ist jetzt schon in seiner endgültigen Form. Muss nur noch poliert werden. Hat zwar ein kleinen Lunker oder wie man das nennt, wird aber noch mit Kaltmetall zugemacht.
Gruß Dennis :love:
Sieht sehr schön aus :-D
Achte ein wenig auf die Symetrie bzw.die Deckungsgleichheit der Überströmer-auf dem oberen Bild sieht es so aus,als wäre der Linke(bei dieser Betrachtung)insgesamt etwas kleiner und weniger bauchig-oder täuscht das evtl.wel da der rechte Kanal schon poliert ist?
Sehr gut erkannt :-D :-D . Hatte es gestern nicht mehr geschafft, den linken ÜS noch fertig zu bekommen. Und da der rechte schon seine endgültige Form hatte, dachte ich mir heute das ich schonmal mit den polieren anfangen könnte.
Gruß Dennis
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
    • Rein für die technischen Dinge könnte ich mich auch anbieten... da ich berufsbedingt eh den ganzen Tag online bin   Aber ob ich nun als Moderator geeignet wäre, keine Ahnung. Müssten andere entscheiden. Allerdings bin ich eher von 8 - 17 Uhr online und in den anderen Zeiten eher sporadisch.
    • Hi Zusammen   Im letzten Jahr habe ich ein paar Kurven mit Tablet im Rucksack aufgenommen. War so lala.   Jetzt wollte ich mir eigentlich mal den Spannungsteiler bauen, komme aber irgendwie nicht mit den Schaltplänen klar. Ich würde ungern etwas bauen, was dann nicht funktioniert.   Nun stell ich mir die Fragen: 1. Welche Schaltung funktioniert mit dem Koso Drehzahl Signalfilter? Hat das schon mal einer gemacht?  2. Welches aktuelle Aufnahmegerät funktioniert? Die Links sind alle uralt und die Geräte werden nicht mehr angeboten.    Ziel ist es, das Ding autark mit Batterie/Akku zu betreiben, so dass man es schnell am Zündkabel eines x-beliebigen  Rollers anschließen kann. Spannungsteiler und Aufnahmegerät in die Tasche.... Und los geht's.   Freue mich über Euren Input!    Gruß Frank
