Steuerzeiten Mallossi 210....
Der Papst
Ich hab gestern das erste Mal die Steuerzeiten meines 210er Malossis gemessen und kam auf merkwürdige Werte...zumindest was die Überstromzeit angeht...
Motor ist ein 210er Malle mit LHW und eigentlich ein KODI Motor....eigentlich!
Überstrom: 133° ,Auslaß: 193-194°
Auslaß war zwar schon leicht hochgezogen...aber die Überstromzeit kommmt mir doch recht lang vor.....Einströmfenster sehen aber unbearbeitet aus
Die Dichtfläche am Gehäuse ist auch eher noch ein Stück tiefer als normal....
Hatte das schonmal wer?? :-D
Fudi ist gar keine Verbaut! Habe zwar nen 8mm Spacer....aber dafür ist der Zylinder auch um 8mm abgedreht.....evtl liegt ja da der Hund begraben!
Hätte ich auch selber drauf kommen können! Wenn nur 7.5mm abgedreht wurden kommt das ja schon fast hin! Wobei mein freundlicher Dreher schon recht exakt arbeitet..... :-D ...zumindest so lang er nüchtern ist ;-):-D
Kolben steht im OT aber ca 1mm raus....deswegen hats mich so gewundert! Wie weit kommt der Kolben bei nem "normalen" LH-KODI-Motor raus? :-D
fahre auch grad so ähnliche steuerzeiten und das geht ganz gut (macht mehr spass wie ein kodi motor).
sollte halt ordentlich verdichtet sein, dass der ganganschluss halbwegs passt und oder ein druckauspuff wie der SundS oder DSE verbaut sein.
bei mir habe ich den ersten weg gewählt, weil ich nur einen sip verbaut habe.
Bearbeitet von gravedigger
    • Dann ist das echt ein Fehler bei SIP? https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-233871-290140-fuer-vespa-cosa-125-200_23387500?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-217866-497652-fuer-vespa-px80-200-e-lusso-98-my_85110000?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px
    • 6m Raumhöhe ist ja ein sehr großes Volumen, ob du es schaffst mit einem scharfen anbraten von Steaks bis an den Rauchmelder zu kommen ist fragwürdig.   Es gibt aber mittlerweile Melder die mit Fernbedienung oder App steuerbar sind. Kosten zwar etwas mehr, können aber im Auslösefall stumm geschaltet werden.   Musste mal googeln.
    • Rauchmelder hängen unter der Decke und funktionieren automatisch. Feuermelder hängen an der Wand, meistens ein Druckknopf hinter einer Scheibe, und müssen per Hand ausgelöst werden.   Eine automatischen Melder, der nur Flammen bzw. Feuer erkennt, den gibt es so nicht wirklich.    Wärme/Thermo/Hitze Melder reagieren auf veränderte Temperaturen, das muss aber nicht automatisch Feuer sein, das kann auch was glühendes oder anders Hitze abstrahlendes sein.
    • Der LCN hat wohl aktuell keinen Vorstand und ist daher nicht offiziell aktiv, aber es gibt Mitglieder, die ihn kommissarisch Vertreten - so zuletzt auf der EL in Magny Cours.   Das wird sich hoffentlich bald sortieren.
