Hallo zusammen!
Ich habe meine V50 auf kontaktlose Zündung umgerüstet und wie so mancher danach Probleme mit dem Hupenschalter bekommen.
Nach langem Suchen habe ich hier im Forum einen Beitrag gelesen, wo der Lichtschalter von der GL empfohlen wurde, da er einen "Schliesser" als Hupenknopf hat.
Nun studiere ich schon Stunden diverse Schaltpläne, aber verstehe immer noch nicht so ganz was wo angeschlossen wird. Daher meine Frage:
Kann mir jemand die Funktionsweise der einzelnen Schaltelemente erklären?
1. + 2. Abblend bzw. Fernlicht?
3. ???
4. ???
5. ???
Ich komme besonders bei dem unteren Schlater echt nicht weiter. :-D(
Pass auf, wenn du das Teil umdrehst hast Du da ja verschieden Anschlüsse, einfach mal mit Durchgangsprüfung durchgucken auf welcher Stellung weche Kontakte geschlossen sind, und immer schön mitschreiben, sonst kommst nachher total durcheinander.
so etwa
Mit was nachdenken kannst Du Dir dann auch überlegen wo Du was anklemmst, oder fragst halt einfach nochmal.
1+2: Fernlicht
3+4+5: Standlicht, aus, Abblendlicht
<{POST_SNAPBACK}>
Ahaa! :-D Das fehlte mir noch. Danke!
so etwa
<{POST_SNAPBACK}>
Und jetzt versuche ich diese Methode noch einmal. Ich finde, wenn man weiß welcher Schalter wofür ist, lassen sich so Meßergebnisse besser verstehen. :-D
Besten Dank!
    • Danke, aber der Drops ist gelutscht . Hab Gestern versucht mit Ihm Kontakt aufzunehmen ,hat dann leider nur per WhatsApp geklappt. Er ist immer noch davon überzeugt das die Vespa das Geld wert ist und er behält die Anzahlung ein da ich Ihm soviel Arbeit bereitet habe und Ihm das Rechtmäßig zustehe , ok ich habe einen Termin zum anschauen gehabt und eine Stunde seiner Zeit geraubt , sorry dafür . Aber ich könne auch gerne zum Anwalt gehen seine Daten habe ich ja. Mit abschließender Nachricht hat er mich dann gesperrt.
    • Hast Du einen Schaltplan? Dann schau da mal rein, es könnte ggf. Sein das Du die nicht funktionierende Beleuchtung mit der Batterie (DC) betreiben musst… kenne mich bei Lusso nicht so gut aus…
    • Noch nie so ein Klemmbrett gesehen. Sind da vielleicht Zündschlüssel auf dem Scheinwerfergehäuse und/oder Lenkerendblinker verbaut?
    • Hallo Zusammen, ich brauche euer Know How und Schwarm wissen........ Ich habe eine PX80 Lusso mit VNX1M 125ccm Motor. Die Vespa springt direkt an, Motor läuft. Aber die Tachobeleuchtung ( Also die Kontrolllämpchen), Abblendlicht und Schlusslicht funktionieren nicht. Am Motor direkt, wenn ich mit dem Multimeter das Blaue und Schwarzen Kabel im Kabelkästchen Messe habe ich zwischen 17 und 30 Volt ( je nach Drehzahl) Wechselstrom. Ich hatte zuerst den Spannungsregler in Verdacht, aber meine Blinker funktionieren, daher würde ich den Eher mal ausschließen. Das Bremslicht funktioniert ebenfalls.   Es kam ein komplett neuer Kabelbaum von Scooter Center rein, also irgendwo loses Kabel oder Kabelbruch würde ich einfach auch mal ausschließen. Ah vielleicht noch zur Ergänzung: Die Vespa hat eine E-Starter, aber aktuell keine Batterie verbaut, dies dürfte ja aber nichts mit dem Problem zu tun haben, oder?   Ich habe jetzt den Lichtschalter in Verdacht, aber kann ein Defekter Lichtschalter dafür sorgen, dass z.B. die Blinkerkontroll Lampe im Tacho nicht funktioniert?   Vielen Dank schon mal im Vorraus über jegliche Hilfe.   Gruß Jens
    • Jo... läuft rund und macht bisher auf einem Quattrini 252 was sie soll. einziehen ging recht stramm. gefällt mir aber besser als einfach reinstecken brauchte zum sistanzieren nur eine 0,9er... kann aber nicht sagen, ob die "enger" sind, oder die Zahnräder von BGM breiter.. hab getauscht, da die alte am Nadellager schon eingelaufen war. klackern vom Hinterrad weg. passt
