das bohrungen im kolbenhemd zur verbesserten Schmierung beitragen ist allgemein bekannt.
machen kleine bohrungen auch in die kolberingnut sinn?
hatte mal irgendwo was drüber gelesen, finde es aber nicht mehr.
Was soll das bringen?
<{POST_SNAPBACK}>
naja, mehr Schmierung an der Stelle.
Würde ich aber nicht machen, da dort dann eventuell Undichtigkeiten bezüglich der Kompression entstehen könnten. Außerdem wird das Material dort stärker beansprucht und da könnte Was brechen. Zb. der Steg zwischen den Ringen!
das was brechen könnte denke ich eher nicht,
die Bohrung soll ja in die Nut gesetzt werden. Das Marterial beim Steg wird nicht beeinträchtigt.
Hat jemand sowas gemacht?
Moin moin.
"Klugscheißmodus an"
Also ich kenn diese Ölbohrungen nur in PKW Kolben, und zwar am unteren Kolbenring. Dieser heißt auch Ölabstreifring und sieht deutlich anders aus als ein normaler Kolbenring. Dieser soll das in der Ölwanne vernebelte Öl daran hindern in den Verbrennungsraum zu gelangen. Die Löcher dienen daher dazu, das vom Ölabstreifring abgestriffene Öl zurück in die Ölwanne zu geleiten. Auch nur bei diesen Motoren macht der Ring und die dazugehörigen Löcher im Kolben Sinn. Beim Zweitackter eher nicht.
"Klugscheißmodus aus"
Wenn ich falsch liege, nicht Schlagen (die Lehre ist schon etwas her... :-D )
:-D:-D
mfg, Gnau_so
ich denke schon, daß etwas brechen könnte, da herrschen ja ganz andere Drücke als am Kolbenhemd!
Aber die beste Methode ist immernoch Learning by Doing-Ausprobieren! :-D
@Gnau_So,
Dein Neme ist Programm! So in etwa hab ich dat auch vermittelt bekommen!
Halte ich für völlig contraproduktiv, weil:
- Der Verbrennungsdruck soll hinter den Ringen wirken und die Ringe dadurch an die Zylinderwand anpressen.
- Ölrückstände im Ringeinstich führen zum Verbacken der Ringe
Edith ergänzt einen weiterführenden LINK :-D
Bearbeitet von T5Rainer
...brauch er auch nicht, weil eh klar ist, das eine bohrung an der stelle nur nachteile mit sich bringt...
aber besser mal fragen, als gleich was kaputtzumachen.
