an meiner PX200E Lusso macht der Anlasser, direkt nach dem der Motor läuft, ganz kurz ein metallisches, schepperndes Geräusch. Ob es wirklich der Anlasser ist oder das Geräusch vom Motor kommt, kann ich nicht sagen. Woran könnte das liegen ?
Schonmal danke
Bearbeitet von MarkusS
Hallo Markus....
Ich kann dir nicht direkt weiterhelfen....hab aber noch 2Stück rumfliegen falls deiner kaputt ist.....sein sollte oder so....
Würd ja fast glauben das es evtl mit verschleiss zu tun hat - dein geräusch....
Tobi
Hallo
schau mal ob dir das starterritzel am Lüfterradritzel streift. Bei mir ist die Feder damals gebrochen und das gab ein furchtbar metallisches Geräusch welches dann immer stärker geworden ist.
ich denk auch, dass das Ritzel nicht ganz zurückgeht. kann aber sein, dass nur die "Schnecke" verdreckt ist und bremst. einfach saubermachen.
Hallo Markus....
Tobi
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo Tobi,
danke für das Angebot.
Werde aber erst mal schrauben und nachsehen.
Melde mich, falls ich nen neuen Anlasser brauche.
Gruß Markus
Hallo
<{POST_SNAPBACK}>
Danke, ich sehe mal nach
    • Absurd war, dass die Ermittler während der (freiwilligen) Einvernahme  wiederholt weg sind, um andernorts zu ermitteln. Inklusive Schachtuntersuchung. Und die Delinquenten freiwillig über Stunden (Tage?) im Präsidium verweilten…    Ansonsten gar nicht soo schlecht das Thema. Unsere Generation, die sich damals selbst sehr cool und besonders fand und jetzt halt irgendwie ist, wie sie ist.
    • Habe auf die Schnelle nur die 2 Fotos parat. Kotflügel ist auf den Fotos noch nicht richtig eingestellt und Hupenabdenkung wurde vom Vorbesitzer schief montiert. Hoffe die Fotos helfen trotzdem weiter.
    • Also irgendwas ist da seltsam bei dir.    Ich habe deutlich über 50 (eher wahrscheinlich 100) Largeframe Motoren in den letzten 25 Jahren gemacht und habe noch nie das Lager anders herausbekommen als mit ein paar harten Schlägen mit dem Hammer. Ob nun Plastik oder Hartholz und fetter Mottek …   Entweder hast du echt Pech oder da liegt kein Segen drauf.
    • 250 Grad hatte ich versucht, mehr wegen der Härtung nicht getraut.   Sorry für den Post davor, der galt @Humma Kavula   Irgendwie verwürfelt es mir den zeitlichen Ablauf, muss wohl immer zitieren.
    • Das dachte ich mir auch, dass es vom Gewicht kommen könnte, fühlt sich aber beim fahren wie gesagt komisch an und hände weg nehmen vom lenker wäre unmöglich. Die Gabel habe ich unten noch nicht gekürzt, aber mit originalen stoßdämpfer war es nur das selbe. Silentblöcke denke ich eher nicht, da bei der originalen Gabel gar kein problem war beim geradeaus fahren. Danke aber schonmal
