MUGELLO 186ccm
Wenn es den Devtour doch in einer St. Ausführung geben würde...
Vielleicht baut ein bekannter Taffspeed-Exhaust-Kopist in einem östlichen Land den ja auch mal nach...
Dann natürlich in Standard-Blechqualität.
wenn da wird er in der dort gebräuchlichen Stahlqualität nachgebaut :-D
MB hat aber in einem Interview vor Jahren schon gemeint das sie nichts in diese Gegend verkaufen
weil es nur zum abkupfern dient
Na ja, bisher musste fast jeder meiner RAPs (PM/Taffspeed/Micron/Fresco original) irgendwann schweissende Zuwendung erfahren, früher oder später. Beim Edelstahl fällt auch die Beschichtung weg, das Geld bleibt zum Flicken über :-D . Nur der Fresco over-the-kickstarter mit fettem Blech zur unteren Dämpferaufnahme war in der Beziehung ab Werk optimal, keine Spannung und solide befestigt (die Leistung, egal ? :-D ). Wenn der Devtour sonst problemlos ist
    • @mmstar Wenn es wie von Helmut beschrieben tasächlich um ungleichmäßiges Tragbild bei teilweise ungleichmäßigen Werkzeugdruck nachgebenden Zylindern (dh moderne 2T) geht kann ich mir vorstellen das läppen wie bereits von mir erwähnt durchaus seine Berechtigung hat.  Wie von mir beschrieben gibt es allerdings ltmW Honmaschinen die auf ungleichmäßigen Steindruck reagieren können. Erfahrene Tuner hatten zu meinen US-Zeiten (Tr,Tz, Pursang etc) den erforderlichen Druck auch auf den händisch gesteuerten Maschinen im Gefühl allerdings darf man davon net auf die Allgemeinheit schließen. Rlg Christian    PS: zur geringen Oberflächenrauhigkeit bin ich einen Hauch skeptisch da ich der Meinung bin nie "zu fein zu werden" ob des notwendigen ölfilmes der sich im honschliffbild sammelt, daher zwischen 280-350 grundrauhigkeit und Plateaufinish zwischen 460-500 (müsste jetzt aber selber auf den honsteinen nachlesen).
    • Dieser Kreuzschliff wird beim läppen, genauso wie beim honen erreicht. Der Läppdorn ist ja im Schraubstock über Halter befestigt, der Zylinder wird mit hin und her drehender und linearer Bewegung dabei bewegt.   Das aus dem Grund, damit sich das Läppkorn immer wieder frisch zwischen Zyli und Läppdorn schieben kann, um wirklich effektiv Material an der Zylinderwand abzutragen.
    • Da muss ich unglaublich betrunken oder unglaublich wütend auf dich gewesen sein. An Zweiteres kann ich mich nicht erinnern. An Ersteres sowieso nicht.
    • Wie gesagt, wenn das gut verlegt ist mit passender Hülle (6mm zu viel, Org. unter 5mm) und ohne Knick o.ä. schaltet es sich völlig gut.
