Wie muss ich meine Zündung einstellen, denn wenn ich jetzt Vollgas gebe will die ausgehen und dreht nicht höher.
Am Vergaser hab ich echt schon alles ausprobiert.
Bitte helft mir, denn mit nur 60km/h kann ich nicht überleben  :(
Danke, danke, danke
Ob das mal so einfach ist. Bin den Dr früher immer mit original-Zündeinstellung ohne Probs gefahren. Müsste sowas um die 23 Grad sein. Dein Problem kann aber viele Gründe haben, musst du mal genauer beschreiben...
:love: endlich antwortet mal jemand
also, versuche alles mal gaanz genau zu beschreiben:
- musste den motor neumachen, weil ich nen kolbenfresser hatte, ich depp hab mir natürlich nicht genau gekennzeichnet wo die zündung stand
- übrigens hab ich PX alt und nur 2 striche wo sonst OT oder sowas steht
zum eigentlichen problem:
also...beim losfahren hab ich null probleme, aber wenn ich dann irgendwann vollgas gebe, hört es sich an als wenn die zuviel sprit bekommt. Aber das tut sie nicht, hab schon die kleinste 96er düse ausprobiert -> dasselbe. sie dreht also nicht höher.
hab dann mal einfach länger gas gegeben und es kamen schön viele explosionen ausm auspuff (mit flamme).
Danach ist erstmal ende...gebe weiterhin wenig gas und die geht direkt aus
inzwischen ist mir mein 24er Si kapottgegangen (klemmt auf einmal innen - leichtes wegfeilen hat nichts gebracht..
fahre nun wieder 20/20 original, aber an dem dummen fehlverhalten tut sich weiterhin nichts.
:-D  :-(  :satisfied:
hast Du schon mal die Zündankerplatte (die wo da Pick up drauf ist) genauer betrachtet? Könnte sein,das ein Kabel ans Motorgehäuse reibt oder brüchig ist.hatte nähmlich das selbe Problem und das Massekabel kam ans Gehäuse und hatte danach andauernd Fehlzündungen bei Vollgas.
Aber ich lass mich gerne eines besseren belehren :-D
ach so, vergessen.
nein das hinterrad blockiert nicht, die läuft aber total unruhig (fühlt sich an als wenn meine räder eiern)
hab wirklich absolut keine ahnung wie man die dann einstellt. hab zwar schon ne gradscheibe zum einstellen im innernet gefunden -> don't know how to use
danke allen die mir armer wurst helfen
DEUTSCHLAND WIRD WELTMEISTER
Die Zündung scheint aber sehr falsch zu stehen. Die beiden Striche kennzeichnen meiner Meinung nach einmal 18 Grad (der linke der beiden Striche) und 21 Grad (rechter der Striche)
Also wenn der rechte Strich mit dem am Gehäuse bündig ist hast du ca. 21 Grad. Kannst die Zündplatte jetzt noch ein bis zwei mm im Uhrzeigersinn drehen, dann hast du ca 23 Grad. Aber: abblitzen ist natürlich sicherer.
Ist nur so ein Anhaltspunkt wenn Du total daneben liegst...
was meinst du mit abblitzen?
soll ich einfach mal ausprobieren, nicht das mir der motor um die ohren geht ,))
jetzt steht der circa in der mitte
meine icq für schnelleres kontakten:
154003312
Ich würd mal den Auspuff am Krümmer lösen und durch den Auslaß auf den Kolben schauen. Wenn Du dort ein Überstromfenster sehen kannst, ist der Kolben falschrum eingebaut (läuft echt scheiße ,-) So denn...
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :)
es funzt wieder, hab einfach ma alles ausgebaut, inklusive zündspule. Dieses dumme teil, (beim ausbauen dick einen gewischt bekommen - und dann kann da was nicht stimmen.
so ein nettes grünes kabel direkt an den spulen war gerissen,
gelötet -> alles paletti
zündung hab ich dann einfach mal irgendwie eingestellt und siehe da sie war richtig
Ich danke allen die mir geholfen haben, ohne euch wäre ich auch auf so nen scheiss net gekommen!
irgendwie einstellen funktioniert nicht!!!! sie läuft zwar im moment, aber stell das ding unbedingt richtig ein!
