Hi
Genau diese bedüsung will ich wissen, hab zwar erst kürzlich so ein topic eröffnet, aber da kam nur eine Antwort:82-86 kommt das so cirka hin oder doch größer??
patrick
Erstens : kommt ungefähr hin
Zweitens:  guck doch mal ins setup.smallframe
Einfach auf den Link von Barnosch klicken der da heißt setup.smallframe.de
<{POST_SNAPBACK}>
wenns hinkommt, dann is gut, bei setup smallframe schon oft geguckt, aber der einzige mit meinem setup, fährt HD 98 oder so und ohne Luftfilter :-D
muss ich die ND auch ändern??
ps: ich bestell eben HD von 70 bis 86 also sollte irgendwo inzwische meine drinnen sein oder ist es unfug unter 80 zu kaufen?
danke grüße Petrick
Bearbeitet von Pazi|
ND musst du nur für den Leerlauf und das anfahren ändern, sprich wenn der Bock nicht richtig anfährt, keine gute Gasanahme oder du kein "schönes" Standgas einstellen kannst, wirst sie ändern müssen.
Abwarten und ausprobieren!
Ja, wird schon irgendwie passen...ausprobvieren ist da das Zauberwort.
Kein Motor läuft wie der andere.
Kauf dir halt 78 - 90. Entweder liegst du dort zwischen drin, oder ein bisserl höher oder tiefer.
Ruf doch einfach bei einem deiner " Händler" an und sag du brauchst für nen SHB Gaser die und die Düse.
ich hab in meinem 19er bei nem 85er Satz eine 82er HD verbaut
<{POST_SNAPBACK}>
sag das doch gleich, dann brauch ich nich verwirrt herum fragen! danke trotzdem.
so und jetzt mahlzeit :-D
ps: 5mm düsen sind Richtig oder 6 mm??
patrick
natürlich 5 mm  ...wie alle SHB von Dellorto.
:-D  bobcat
<{POST_SNAPBACK}>
dankö
mehr will ich gar nicht wissen!!
so noch schnell einen hustensaft :-D und dann bestellen :grins:
danke grüße Petrick
