moin jungs!
hab da mal ne frage.
in welche richtung muss der pfeil unten auf dem zylinderkopf bei ner t5 zeigen???
hab meinen zerlegt und das beim abbauen nicht gesehen.
mfg. david
Pfeil zeigt (eigentlich bei allen Kolben, nicht nur T5) in Richtung Auslaß.
Edit meint. Huch, nicht richtig gelesen.
Wo der Pfeil auf dem Kopf hinzeigt? Hm. keine Ahnung.
Bearbeitet von T5Rainer
kuck dir mal genau an wie die zentrierhülsenbohrung da am kopf und am zylinder is (links oben) ... und genau so muss der kopf halt auch drauf! :-D ... der pfeil zeigt dabei meine ich zum rahmen hin (warum auch immer) ... ich achte auf den pfeil nie ... ich setz immer die grosse bohrung aufeinander und jut is :-D
so genau hatte ich mir das noch gar nicht angeguckt. bin auch gerade nicht an der karre. aber besten dank erstmal. denke ich komme jetzt weiter!!!!
mfg. david!
    • 1. Choke, junge, CHOKE!!   2. Kannst du einen anderen Vergaser nehmen? Wenn es dann immer noch ist, Tank und Zündung , etc. Checken. Wenn weg, tippe ich auf Mikrospäne bzw. Dreck im Vergaser.   Halte uns auf dem laufenden.   PS. Gemisch passt?(1:33?)
    • Hallo zusammen, Ich habe letztes Jahr den Motor aufgebaut und vom Anfang an lief er im unterem Drehzahlbereich (3000 / 4000 U/min) ruckelig. Ich und andere tippten auf die Vergaserabstimmung. Nach langem hin und her mit der Nebendüse wurde das ruckeln weniger, verschwand jedoch nie zu 100%. Jetzt nach dem Winter fuhr sie die ersten 500m wie zuvor auch, jedoch ging sie plötzlich aus.  Daraufhin habe ich den Vergasser gereinigt, Sprit getauscht, Zündungszeitpunkt erneut gecheckt (abgeblitzt), Benzinhahn gereinigt, Benzinfilter, neue Zündkerze und nun geht die Karre nur noch mit Chocke an. Fährt auch nur noch mit Schocke und bleibt nach ca. 600m oder 1000 m stehen. Als würde sie keinen Sprit oder Zündfunken mehr haben. Nach 1 bis 2 Minuten geht sie wieder nur bei angezogenem Schocke an und fährt wieder nur einige hundert Meter bis sie wieder abwürgt.  Standgas ist nicht ei stelkbar bzw reagiert nicht mehr darauf. Was denkt ihr könnte die Ursache sein?
    • Ja evtl kam ich gestern echt zu negativ rüber. Sorry.    Habe zur Zeit zunehmend Gespräche mit meinen 2 jungs 16 und 18, die das alles diskutieren wollen. Bin damals in dem Alter nicht so informiert und geistig so weit gewesen.   Abschließend sagte ich den 2 nur, geniesst euer Leben und gebt Gas.!   Zack denkst du an die alte und vermeintlich unbeschwerte Zeit :) trotz kaltem Krieg, echten Nazis (Solingen) und überhaupt keiner Kohle.   Sorry falls ich als Aluhut Fetischist rüber kam. Wollte keinem auf die Füße treten. Und ja @Quickshifter jetzt trinke ich meinen Wein :)
    • Ist schon ne Ecke mit dem Preis runter gegangen. Stand ursprünglich mit mehr drinnen
