Hallo Leute!
Bin am überlegen ob ich meinen 30er Dellorto gegen einen 30 Koso tauschen soll. :sabber:
T5 Block mit den üblichen Verdächtigen(172ccm Malossi, MMW1, Sip Performance, Benz Pumpe...) :-D
Ich hab den Motor in einem Sprint frame, geht sich der Vergaser aus? :-D
Wer hat die Koso Vergaser schon im Einsatz, überlegen tun ja einige wie man liest.
Auch wäre interessant wie man die Dellorto Bedüsung in etwa auf Koso übernimmt, hat wer Vergleichswerte?
Besten Dank schon mal.
ne aussen.
hat einen 39 mm flansch under mikuni einen 36er aussen.
kannst ja auch runterfeilen.
in den 36er gummi quetschen ist bestimmt nicht der hit auf dauer..
@jochen0407
na das hört sich super an, gleich einen größeren drauf-geil!
der passt genau auf mmw1?
Danke schon mal!
<{POST_SNAPBACK}>
das halte ich aber für eine gerücht, dass der 34er auf den mmw 1 passt, genauso wie auf den mmw2 für 30er vergaser-
sicher kann man den 34er vergaser in den gummi quetschen, aber ob das der bringer ist auf einer 30er bohrung?
so richtig toll wird es aber auch nicht sein, den 30er koso mit 39er flansch auf den 36er flansch der mmw1 und 2 zu stecken.
Bearbeitet von gravedigger
den 30er kann man auf jeden fall abdrehen. ansonsten gibt's bei den herrschaften oben in der linksammlung auch adaptergummis.
ansonsten hat gravedigger grundstäzlich recht. aber ich hab' das bei jochen schon live bewundert, das schein unproblematisch zu funktionieren. wie lange weiß ich allerdings auch nicht.
@gravedigger
wir machen uns keinen stress wegen der tauschaktion in dem zusammenhang, oder? wer von uns beiden was zuerst braucht meldet sich, dann bringen wir das über die bühne. kann dir ja dann beim zusenden mal eben die leistungskurve reinpacken, dann hörst du vielleicht auch mal mit der nerverei deswegen auf.
Bearbeitet von amazombi
@gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
genau, das klappt schon :-D
@ all
was würdet ihr in meinem fall(MMW1+30Dellorto) als leistungsteigernde massnahme empfehlen?
der dellorto ist ja nicht das mass aller dinge wie man so feststellen muss.
größerer vergaser oder gleichgroßer von anderem anbieter? :plemplem:
passen eigentlich die mikunis größer 30 auf den mmw1?
fragen über fragen................
@ all
<{POST_SNAPBACK}>
einen 30er mikuni oder einen abgedrehter koso mit 30 mm (bzw. mit conversionsgummi) wäre meine erste wahl.
abdrehen bzw. fräsen funzt, das habe ich am WE erst gemacht.
einen grösseren vergaser würde ich erst mit einem passenden snüffelstück verbauen, dass auch was durchgeht.
edit meinte noch:
wenn du mehr leistung willst, dann würde ich mal beim kopf ansetzen und schauen wie der verdichtet ist.
leider kenn ich mich nicht allzugut aus, wie sollte der kopf bzw. die verdichtung sei?
<{POST_SNAPBACK}>
gut über 11:1 sollten es schon sein.
würder sogar eher auf 12.5:1 tippen.
<{POST_SNAPBACK}>
ich bin den 34er koso auf mmw1 gefahren, und fahre ihn im moment auf malossi ansaugstutzen.
passt auf beiden problemlos, habe vorher auch nicht ausgemessen.
der gummi geht echt gut über den gaser, man muss gar nicht mal besonders viel druck ausüben.
man kann sich aber fast die schelle sparen :grins:
auf dem malossi stutzen fahr ich das seit über 500km ohne probs
Bearbeitet von jochen0407
<{POST_SNAPBACK}>
nich dass ich wüsste! :-D hab zumindest noch keine conversiongummi gefunden von 36 nach 40mm ... nur 40/44 und so! ich hab meinen 32er koso derzeit in nem gewegeschlauch stecken, geht gut ... ideal is aber wohl anders! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
normaler malle-gummi?
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
uhhhhhhhh, der mallgummi ist eh schon grenzwertig.
@werner amort
wenn man die koso so anschaut :love: bekommt man richtig bock die vergaser aufzubohren.
werde mal bei einem 34er beigehen und einen 35.5er draus basteln
ohne scheiss jetzt :love: :love: :love:
warum glaubt mir denn keiner? :-D
falls ich nachher in die garage gehe kann ich ja filmen, dass der relativ gut drüber geht :plemplem:  :-D  und es hier online stellen
<{POST_SNAPBACK}>
klar glaubt dir das jeder hier.
mach aber mal einen dauertest über 4000 km und dann sehen wir weiter.
ihr könnt ja mal die bestellnumer der conversion- gummis bei scooter attack posten.
<{POST_SNAPBACK}>
beim mmw mit dem stein dinse gummi mach ich mir da eigentlich keine sorgen.
dem malle gummi trau ich auch mit "passendem" vesgaser keine 4000km zu :-D deshalb such ich ja noch einen mmw.
wegen der bestellnummer schau ich und geb bescheid
<{POST_SNAPBACK}>
brauchst du nicht zu schauen. gummis gibbet es nicht bei scooter-attack. ich dachte die herrschaften oben hätten. aber anscheinend ja auch nicht.
Servus,
eins vorab: Ich hab mir das Topic nicht komplett druchgelesen, aber wenn ich das richtig überflogen hab soll ein 30er PHBH gegen nen 30er Koso getauscht werden. Das ganze auf MMW.
Ich hab kürzlich versucht meinen 28er PHBH auf Drehschieber Ansaugstutzen (Polini) gegen nen Keihin PWK 28/30 zu tauschen. In Punkto Anschlussweite gibt´s zwar beim original PWK keine Probleme, was aber ein absolutes Problem ist (das auch bei den Nachbauten auftreten wird) ist die Geschichte mit der Schräglage des Vergasers.
Der PHBH toleriert das noch so einigermaßen; der PWK ÜBERHAUPTNICHT!
Bevor Du größere Aktionen startest, solltest Du dir unbedingt anschaun, ob der Vergaser wirklich ablolut kerzengerade sitzt (in Fahrtrichtung gesehen). Anderfalls wird Dir selbst bei korrektem Schwimmerstand die Karre unkontrolliert abmagert... Ich denke das Ergebnis ist klar...
Ein Spacer, also ne 10mm Distanzscheibe zwischen AS und Motor, sollte Abhilfe schaffen. Die Dinger gibt´s beim Stahlfix (Forummitglied) sind aber momentan nicht lieferbar.
Selbst meine bisher erfolglosen Versuche haben aber schon gezeigt, dass mit dem PWK deutlich mehr geht.
Viel Erfolg!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
    • Kommt drauf an. Von welchem Vergaser sprechen wir? Das Gutachten hat einen SHBC19.19 und noch irgendeinen anderen.    Ich red vom SHBC.
