@lilapauser
danke für die info!
aber warum hat er dann so einen guten ruf wenn er eigentlich gar nicht verwendbar ist aufgrund der schräglagen untauglichkeit?
noch mal eine andere frage, haltet ihr es für sinnvoll einen 35er mikuni zu verbauen oder ist der schon zu groß für meine kombo?
passt der 35 mikuni auf mmw, gibt es da probleme?
@lilapauser
danke für die info!
<{POST_SNAPBACK}>
lilapauser spricht von einem polinidrehschieberstutzen und nicht von einem mrb/mmw.
bei mmw/mrb sehe ich kleine probleme bezüglich schrägstellung.
Bearbeitet von gravedigger
Ich habe meinen 30er Dellorto gegen einen 30er Koso getauscht.
Bin aber noch am testen. Dann kann ich erst die Daten nennen.
Meine Frage:
Welche Konsequenten kann es für mich geben, wenn ich einen 30er Koso fahre, aber einen 30er PHBH eingetragen habe?
Ist die Strafe milder, wenn wenigstens die Größe des Vergaserquerschnitts die richtige bleibt?
möchte meine aussage hier noch mal korrigieren:
der 34er koso passt NICHT auf den gummi des malossi ansaugstutzens.
ich habe hier einen neuen liegen, auf welchen er nicht passt!
der alte gummi muss also schon sehr ausgelutscht gewesen sein :wasntme:
ich hab ihn auch auf einen neuen drauf bekommen, zugegeben man muss schon drückern aber es geht.
<{POST_SNAPBACK}>
also ich hab heute schon mit heissluftfön hantiert und trotzdem keine chance.
dann werd ich das aber die tage noch mal versuchen...
hier das Bild zum Thema:
Vodoo Uschi mit dem 32er Koso.
Den Gaywebeschlauch vom Klempner schön in Heißwasser eingeweicht und dann mit dem Eisenrohr. :love: :love:
gruß
Uschi :plemplem:
mal was anderes: Hab gestern Abend meinen 34er Koso montiert. Der Benzinschlauchanschluß liegt bei den Kosos leider nicht so optimal (rechten Seite). Hab noch nicht gemessen, ist aber wohl ein kleiner 5-6 mm Benzinschlauchanschluß (zudem sehr nahe an der Gehäusewand des Vergasers, also dünner Schlauch erforderlich) Die Dellorto VHSB haben auf jeden Fall dickere Anschlüße (8mm?). Gibts einen Adapter von dickem Schlauchanschluß auf schmaleren ?
Muß ich heute Abend nochmal beigehen ;)
Habe jetzt mal die diversen Kosotopic in Smallframe/Largeframe/Lambretta studiert. Die ND's sollten wohl recht klein ausfallen? (Klar, probieren geht über studieren, aber eine Tendenz läßt sich schon erkennen)Viele fahren hier ND 42 oder sogar kleiner (mit erin paar Ausnahmen). Klingt recht analog zu den großen Dellorto Flachschiebern. Oder wie sind Eure Erfahrungen ? HD werde ich dann mal zwischen 138 - 160 durchgehen.
Gruß !
Marc
Bearbeitet von marc74
Also ich fahr jetzt nen 30 er Koso, ich hab nen modifizierten so dass er gleiche Anschlussmaße wie der 30 Dellorto hat :-D (gibt es bei mir zu kaufen:))).
ND hab ich ne 38er für meinen 166er drin und das läuft einwandfrei.Probleme mit der Schrälage hab ich gar nicht, fahr aber auch nen MMW 2 ASS.
Sie sind am Flansch abgedreht, wird auf ner einfachen Drehmaschine gemacht, so wie das aussieht,passt danach aber einwandfrei auf die 36mm Gummis. Ach ja die Nut wird natürlich auch neu reingedreht.
Naja ich hab bei dem Anschluss am Koso einfach bischen Material am Gehäuse weggefräst und dann ging der normale Benzinschlauch von SCK problemlos drüber dann noch ne Schelle drum, ist einwandfrei dicht:). ach ja am Gehäuse hab ich einfach mit dem Dremel weggefräst, da ist genug Wandstärke
Ich denke mal, da wäre es einfacher den Schlauch außen ein wenig abzuschnitzen (Teppichmesser), als am Vergaser Material abzutragen.
@Heizer Meine Frage bezieht sich eher auf den Fakt, als daß der Kosobenzinsanschluß für die kleinen 6 mm Benzinschläuche ist, der Benzintank aber den "dicken" 8mm Anschluß hat. Den kleinen Schlauch wird man da aber kaum drüber bekommen. Ach egal, ich probiers einfach heute abend mal aus ;)
ja genau probier es einfach in der Praxis ist es halb so wild, passt eigentlich ganz gut. Ich hab halt am Vergaser abgetragen, denn es ist schon einiges. Aber probier es einfach.
drüber geht der 8mm Schlauch unten, aber ob das auf dem 6mm Flansch dicht wird, hab ich gar nicht erst ausprobiert.
Die Benzinfilter von Mahle haben Anschlüsse die zweistufig von 6 auf 8mm aufgehen.
Ich habe also einfach auf der einen Seite vom Benzinfilter den ganzen Anschluss abgeschnitten, dann hat man ein prima Reduzierstück von 8 auf 6mm in der Hand. :-D
Man kann natürlich auch einfach den kompl. Filter einbauen, aber dafür war bei mir kein Platz.
Schade nur, daß der 6mm Schlauch viel weicher als der 8ter ist - man muss den sehr sorgfältig verlegen in Kombination - sonst neigt der 6er zum abknicken.
gruß
Jan
HI Jan,
danke für die Info. Habe gestern auch auch mal einen 8mm Schlauch drübergestülpt, aber das ist auf keinen Fall dicht. Habe noch 6mm Schläuche aus dem KFZ Bereich (Gewebe m. Gummi) die knicken auch nicht bei enger Verlegung. Werde das dann heute mal angehen ;)
Viele Grüße !
Marc
wenn man den 8mm schlauch auf den vergaser steckt hat man aber keinen platz mehr für eine schelle :-D
ich hab einfach 5cm von dem dünnen benzinschlauch in den 8mm gesteckt und das an der verbindungsstelle vorsichtig mit einer schelle fixiert, hält bis jetzt problemlos
hab den normalen Schlauch auf einen Filter laufen lassen und die andere Seite mit dem passenden kleineren Schlauch dann zum Koso!
Funzt wunderbar ohne Fräsen und so :-D
Brauchte noch Anfangswerte hinsichtlich Bedüsung:
166er Malle extrem bearbeitet
Langhubschali mit 1,5mm Fudi
6Klappen NSR Membran über beide Hälften geschraubt
RZ-Right
34er Koso
Falls jemand schon Erfahrung hinsichtlich einer ahnlichen Kombo sammeln konnte!!
@Marc74
hast Du eigentlich schon brauchbare Ergebnisse mit dem hochverdichteten Gravi-Kopf sammeln können?
Jens
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
