@lilapauser
danke für die info!
aber warum hat er dann so einen guten ruf wenn er eigentlich gar nicht verwendbar ist aufgrund der schräglagen untauglichkeit?
noch mal eine andere frage, haltet ihr es für sinnvoll einen 35er mikuni zu verbauen oder ist der schon zu groß für meine kombo?
passt der 35 mikuni auf mmw, gibt es da probleme?
@lilapauser
danke für die info!
<{POST_SNAPBACK}>
lilapauser spricht von einem polinidrehschieberstutzen und nicht von einem mrb/mmw.
bei mmw/mrb sehe ich kleine probleme bezüglich schrägstellung.
Bearbeitet von gravedigger
Ich habe meinen 30er Dellorto gegen einen 30er Koso getauscht.
Bin aber noch am testen. Dann kann ich erst die Daten nennen.
Meine Frage:
Welche Konsequenten kann es für mich geben, wenn ich einen 30er Koso fahre, aber einen 30er PHBH eingetragen habe?
Ist die Strafe milder, wenn wenigstens die Größe des Vergaserquerschnitts die richtige bleibt?
möchte meine aussage hier noch mal korrigieren:
der 34er koso passt NICHT auf den gummi des malossi ansaugstutzens.
ich habe hier einen neuen liegen, auf welchen er nicht passt!
der alte gummi muss also schon sehr ausgelutscht gewesen sein :wasntme:
ich hab ihn auch auf einen neuen drauf bekommen, zugegeben man muss schon drückern aber es geht.
<{POST_SNAPBACK}>
also ich hab heute schon mit heissluftfön hantiert und trotzdem keine chance.
dann werd ich das aber die tage noch mal versuchen...
hier das Bild zum Thema:
Vodoo Uschi mit dem 32er Koso.
Den Gaywebeschlauch vom Klempner schön in Heißwasser eingeweicht und dann mit dem Eisenrohr. :love: :love:
gruß
Uschi :plemplem:
Moin,
mal was anderes: Hab gestern Abend meinen 34er Koso montiert. Der Benzinschlauchanschluß liegt bei den Kosos leider nicht so optimal (rechten Seite). Hab noch nicht gemessen, ist aber wohl ein kleiner 5-6 mm Benzinschlauchanschluß (zudem sehr nahe an der Gehäusewand des Vergasers, also dünner Schlauch erforderlich) Die Dellorto VHSB haben auf jeden Fall dickere Anschlüße (8mm?). Gibts einen Adapter von dickem Schlauchanschluß auf schmaleren ?
Muß ich heute Abend nochmal beigehen ;)
Habe jetzt mal die diversen Kosotopic in Smallframe/Largeframe/Lambretta studiert. Die ND's sollten wohl recht klein ausfallen? (Klar, probieren geht über studieren, aber eine Tendenz läßt sich schon erkennen)Viele fahren hier ND 42 oder sogar kleiner (mit erin paar Ausnahmen). Klingt recht analog zu den großen Dellorto Flachschiebern. Oder wie sind Eure Erfahrungen ? HD werde ich dann mal zwischen 138 - 160 durchgehen.
Gruß !
Marc
Bearbeitet von marc74
Also ich fahr jetzt nen 30 er Koso, ich hab nen modifizierten so dass er gleiche Anschlussmaße wie der 30 Dellorto hat :-D (gibt es bei mir zu kaufen:))).
ND hab ich ne 38er für meinen 166er drin und das läuft einwandfrei.Probleme mit der Schrälage hab ich gar nicht, fahr aber auch nen MMW 2 ASS.
Sie sind am Flansch abgedreht, wird auf ner einfachen Drehmaschine gemacht, so wie das aussieht,passt danach aber einwandfrei auf die 36mm Gummis. Ach ja die Nut wird natürlich auch neu reingedreht.
Naja ich hab bei dem Anschluss am Koso einfach bischen Material am Gehäuse weggefräst und dann ging der normale Benzinschlauch von SCK problemlos drüber dann noch ne Schelle drum, ist einwandfrei dicht:). ach ja am Gehäuse hab ich einfach mit dem Dremel weggefräst, da ist genug Wandstärke
Ich denke mal, da wäre es einfacher den Schlauch außen ein wenig abzuschnitzen (Teppichmesser), als am Vergaser Material abzutragen.
@Heizer Meine Frage bezieht sich eher auf den Fakt, als daß der Kosobenzinsanschluß für die kleinen 6 mm Benzinschläuche ist, der Benzintank aber den "dicken" 8mm Anschluß hat. Den kleinen Schlauch wird man da aber kaum drüber bekommen. Ach egal, ich probiers einfach heute abend mal aus ;)
ja genau probier es einfach in der Praxis ist es halb so wild, passt eigentlich ganz gut. Ich hab halt am Vergaser abgetragen, denn es ist schon einiges. Aber probier es einfach.
drüber geht der 8mm Schlauch unten, aber ob das auf dem 6mm Flansch dicht wird, hab ich gar nicht erst ausprobiert.
Die Benzinfilter von Mahle haben Anschlüsse die zweistufig von 6 auf 8mm aufgehen.
Ich habe also einfach auf der einen Seite vom Benzinfilter den ganzen Anschluss abgeschnitten, dann hat man ein prima Reduzierstück von 8 auf 6mm in der Hand. :-D
Man kann natürlich auch einfach den kompl. Filter einbauen, aber dafür war bei mir kein Platz.
Schade nur, daß der 6mm Schlauch viel weicher als der 8ter ist - man muss den sehr sorgfältig verlegen in Kombination - sonst neigt der 6er zum abknicken.
gruß
Jan
HI Jan,
danke für die Info. Habe gestern auch auch mal einen 8mm Schlauch drübergestülpt, aber das ist auf keinen Fall dicht. Habe noch 6mm Schläuche aus dem KFZ Bereich (Gewebe m. Gummi) die knicken auch nicht bei enger Verlegung. Werde das dann heute mal angehen ;)
Viele Grüße !
Marc
wenn man den 8mm schlauch auf den vergaser steckt hat man aber keinen platz mehr für eine schelle :-D
ich hab einfach 5cm von dem dünnen benzinschlauch in den 8mm gesteckt und das an der verbindungsstelle vorsichtig mit einer schelle fixiert, hält bis jetzt problemlos
hab den normalen Schlauch auf einen Filter laufen lassen und die andere Seite mit dem passenden kleineren Schlauch dann zum Koso!
Funzt wunderbar ohne Fräsen und so :-D
Brauchte noch Anfangswerte hinsichtlich Bedüsung:
166er Malle extrem bearbeitet
Langhubschali mit 1,5mm Fudi
6Klappen NSR Membran über beide Hälften geschraubt
RZ-Right
34er Koso
Falls jemand schon Erfahrung hinsichtlich einer ahnlichen Kombo sammeln konnte!!
@Marc74
hast Du eigentlich schon brauchbare Ergebnisse mit dem hochverdichteten Gravi-Kopf sammeln können?
Jens
    • Hallo zusammen, wir würden uns gern zu dritt anschließen. Habt ihr raus bekommen wie das mit den 155 Euro je Person läuft? Muss man das vorgeschlagene Hotel nehmen oder passt es auch eine eigene Unterkunft zu buchen und nur zum treffen zu kommen? VG Marcus
    • technisch sind auch 64 Hub möglich  hab ich in zwei Motoren… aber mit Zylinder wirds da halt schwierig… und pnp ist da nix mehr… … hab mir Wangen machen lassen mit größeren Durchmesser, vor allem bei der Limawange ist das notwendig… die sind auf 63mm gebohrt und könnten mit Exzenterzapfen auf 65mm Hub gemacht werden… technisch ist da dann aus meiner Sicht bei normaler DS Platte Ende der Fahnenstange… 64 Hub DS fahren mittlerweile schon ein paar rum.  65mm Hub auf DS ist mir bisher kein Motor bekannt…
    • Unter 4 würde ich sie auch nicht verkaufen, bei den Modellen ist noch ein Markt da, da sitzt das Geld noch lockerer.
    • … bis 60 Hub musst beim Nitro nicht spindeln, bei 62 Hub die kleine Hölfte im Bereich des Pleuel. Durch das längere Pleuel musst aber immer oben und unten am Gehäuseübergang etwas weg nehmen, da das längere Pleuel bei 60 Hub da ansteht.  Hab gerade gesehen, dass der bei plainair noch für 349,-€ zu haben ist… da würde ich fast sagen, günstiger wird es vermutlich nicht, da der Nitro beim Hersteller schon 450,-€ kostet.  Ich glaube der Malossi 172er Kolben ist auch günstiger wie der Nitro Originalkolben und vom Kolbenspiel passend zu bestellen. Den Malossi 172 Kolben bin ich auch gefahren(Motor steht gerade im Regal… einfach zuviele Motoren) mit angepasstem MRP 172er Kopf…
