Habt ihr schonmal ne V50 mti PX-Lenker gefahren? Ist verdammt geil und sieht irgendwie aus wie ein Chopper!
Würde gern ein Bild hochladen, aber hab leider keine URL zur verfügung :-D
ich denke ein px lenker paßt von den demensionen nicht drauf! wie gerhard schon sgat, zu groß!
der pk lenker ist meiner meinung nach auch zu groß!!! ich find der paßt noch nicht mal an ne pk!!!
hol dir ein rundkopf!!!!
meine Vespa Super 150 hat origial einen PV Lenkerkopf, mit dem hab ich aber anderes vor und es kommt ein Trapezlenker drauf und ich nenn sie dann Sprint :D
:puke:
Mal so zum Thema: Passen die PX Backen eigendlich sauber über meine V50 Backen oder muss ich da den Rahmen verädern?
Hat mal wer 'n Bild von einer LampeUnten mit Beinschildcut, V50 Special Lenkerkopf und Tunnelrücklicht?
...Versteh' auch noch immer nicht, warum du das machen willst...  :-D
Glaub aber schon, das es technisch realisierbar wäre.
Wenn der Durchmesser der Lenksäule passt und auch die Ausnehmung für den Befestigungsschraube, sehe ich kein Problem. Abgesehen vom Style.  :-D
    • Zufällig bin ich auch gerade daran sowas zu bauen und habe einen Plan gezeichnet, einzig wo ich mir nicht sicher bin ist wie bzw ob das mit dem Blinkrelais funktioniert bzw welches man da 1:1 verbauen kann das auch die Kontrollleuchte im Tacho funktioniert.    Wichtig ist das man das Schwarze Kabel von ZGP zum Regler neu ziehen muss, darum ist da bei mir ein 2. Blaues eingezeichnet.
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
